TravelLock
Mr.FreeBike
Geregistreerd op: 16-2-2008
Woonplaats: Oploo
BerichtGeplaatst: Vr, 7 Mrt. 2008, 0:14    Onderwerp: TravelLock Reageer met quote
Hallo allemaal,
Gisteren de eerste 80 km. op de nieuwe KTM 990 gezet. Heerlijk gevoel om weer KTM te rijden rolleyes
Vandaag er nog eens 200 km. bij gezet en meteen een TravelLock er op gemonteerd. Hiermee kun je het gas vastzetten bij lange ritten. Aangezien de motor ook voor buitenlandse reizen ingezet zal worden is het heerlijk om af en toe je rechterhand te ontspannen. Ook bij het verzorgen van demonstraties is het erg makkelijk als je het gas vast kunt zetten. Nouja vast.....je kunt het gas wel bewegen alleen "springt" het gas niet meer automatisch terug. En met een kleine beweging is het weer normaal. De omschrijving is als volgt:
"Uw originele stuurbalansen worden gedemonteerd en vervangen door TravelLock. De rechter TravelLock is te verdraaien. U draait de TravelLock naar u toe (tegen de klok in) en vanuit de TravelLock komt een slijtvaste bus naar buiten welke tegen de nylon binnenbus van uw gashandvat drukt. Hierdoor ontstaat wrijving en het gas zal blijven staan in de stand waarin u hem loslaat.
Het gas blijft ten alle tijde normaal bedienbaar. Een halve slag terug en het gas werkt weer normaal. Het is even wennen, maar eenmaal gewend zult u niet anders meer willen. Het gas is beter doseerbaar en valt al rijdende niet meer dicht. Het gewicht van de TravelLock elimineert de stuurtrillingen grotendeels en voorkomt slapende handen."
Onderstaande foto is de TravelLock te zien op een andere KTM. Het Roadbook is inmiddels vervangen door een Garmin Zumo 550.
Motorgroeten,
Simon
BerichtGeplaatst: Vr, 7 Mrt. 2008, 20:54    Onderwerp: Reageer met quote
gewoon zo af en toe je gas met links beetpakken help ook thumbsup Smile Smile
(alleen doen na uitvoerig oefenen op veilig terrein 2thumbsup )
