Vorkolie verversen
BerichtGeplaatst: Wo, 13 Feb. 2008, 1:14    Onderwerp: Vorkolie verversen Reageer met quote
Wanneer doen we dat zo gemiddeld ?
Boekje volgen ?
Wat met de achterschokdemper, krijgt die dan ook verse olie (dus een revisie) ?
BerichtGeplaatst: Wo, 13 Feb. 2008, 2:32    Onderwerp: Re: Vorkolie verversen Reageer met quote
Boekje volgen ?
wat staat er in het boekje dan ?????
BerichtGeplaatst: Wo, 13 Feb. 2008, 18:53    Onderwerp: Reageer met quote
Volledige revisie om de 15.000 km of om de 2 jaar.
Zowel voor de vork als de achterschokbreker.
Dat lijkt me heftig snel toch worried2 .
BerichtGeplaatst: Wo, 13 Feb. 2008, 19:40    Onderwerp: Reageer met quote
Bij m,n 950 4 jaar lang en 67000 (weg) kilometers nooit wat aan gedaan,
en die veerde nog prima pleased
Als je serieus terrein ermee rijdt, dan krijgt het meer op z'n donder,
en zou ik er vaker naar laten kijken.
En ook af en toe de swingarmas er uit en lagers invetten,
want zelfs de beste schokbreker doet zijn werk niet goed
als de draaipunten vastgetaaid zitten bucktooth
Heb pas nog m,n EXC laten doen bij www.vanlaarsuspension.nl
Die veerde ineens een stuk prettiger grin
BerichtGeplaatst: Wo, 13 Feb. 2008, 20:31    Onderwerp: Reageer met quote
of bij
http://www.shocktherapy.nl/
Het is wel goed voor de levensduur van de vork. Maar vervang dan ook iig de geleiders, keerringen en schrapers.
De geleiders lopen namelijk vol met stofdeeltjes, en gaan dan als een soort schuurpapier de vork langzaam opschuren. Ook al zie je dus niet dat ze verlsleten zijn: toch vervangen!
Maar idd.. voor op de weg alleen, ach 100dkm moet geen probleem zijn.
offroad: tja heel afhankelijk van wat je rijdt. Enduro/cross rijders doen het minstens 1x per jaar.
Kappa
Geregistreerd op: 24-4-2006
Woonplaats: Haalderen
BerichtGeplaatst: Wo, 13 Feb. 2008, 23:08    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb bij Bert (van Shock Therapy) de volgende vraag neergelegd voor mijn 990 (ABS):
Kan de veerweg met 20 mm worden verlengd en beter de korte hobbels wegwerken terwijl bij diep inveren de weerstand groter wordt.
Waarom maar 20 mm? Omdat ik anders ook Jiffy en bok moet vervangen en waarschijnlijk ook de remleidingen.
Mailtje vanochtend verstuurd, dus ik ben benieuwd....... In Zwartebroek overleg gehad over ABS gevolgen, maar moet geen problemen opleveren.
Erik
BerichtGeplaatst: Wo, 13 Feb. 2008, 23:29    Onderwerp: Reageer met quote
Erik!
Misschien een idee, mijn ex-S staat nog steeds/alweer in zwartebrtoek,
wordt nogal eens gebruikt als uitleenmotor, albert zei laatst dat ze hem gaan verlagen, misschien kun je vering en wat daar bij hoort ruilen??
Tis maar een idee wink3
Kappa
BerichtGeplaatst: Do, 14 Feb. 2008, 14:26    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zal morgen eens vragen bij Albert. Moet even nieuwe voorband afhalen.
Bedankt voor de tip....
Erik
