Ketting spannen
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Feb. 2008, 5:09    Onderwerp: Ketting spannen Reageer met quote
Heb ff met de zoekfunctie gezocht, maar niet dat gevonden wat ik wilde weten. bucktooth
Sinds 1500km heb ik een nieuwe ketting en een groter tandwiel achter.
Hoe strak/los moet ik deze spannen. Op dit moment kan ik hem, over een lengte van+/-20cm, tegen de onderkant van de brug aan leggen.
Wat mij opvalt is dat de trillingen in de motor een stuk minder zijn bij een bepaald toerental (5000rpm).
Groet; Koen W
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Feb. 2008, 8:12    Onderwerp: Reageer met quote
Als de motor in vrij op de bok staat dan moet je nog net licht kunnen zien tussen de plastic beschermer (dat flapje) en de ketting als je er vanf de zijkant tegenaan kijkt.
Dit is echter met verzet 16-42.
Bij bv 44 zal er iets meer ruimte moeten zijn, wacht maar ff reacties af van de zandhazen onder ons wink3
Misschien heeft je vorige set wel altijd te strak gestaan, (ivm die trillingen bucktooth ).
Te strak is slechter als te los, kan je je wiellagers/achterbruglagers kosten, en voor de uitgaande as is het ook niet best.
En in de modder moet de ketting nog iets slapper als standaard.
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Feb. 2008, 15:21    Onderwerp: Reageer met quote
Ik rij 17/45. Ben daar dik tevreden over. Weet zeker dat die ketting altijd "te slap" heeft gestaan. Wat dat betreft ben ik misschien te voorzichtig.
Bedankt voor je antwoord.
Dennis The Menace
Geregistreerd op: 11-9-2007
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Feb. 2008, 19:53    Onderwerp: Reageer met quote
Controleer of de ketting niet te strak staat door de motor zover in te veren dat de achteras, achterbrug as en de voortandwiel as in een lijn staan. Dit is het strakste moment van de ketting.
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Feb. 2008, 20:10    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zou de gewoon de standaard vereiste kettingspeling van 35-40mm instellen, te meten ter hoogte van het boutje waarmee de onderkant van de kettingafscherming vastzit.
De exacte grootte van de tandwielen heeft er toch niks mee te maken ? Zolang de ketting de goeie speling heeft kan de vering werken en da's het voornaamste dacht ik zo...
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Feb. 2008, 20:37    Onderwerp: Reageer met quote
Dit is de goeie speling, zie foto.
Of er nu een 16 of 17 op zit maakt niets uit.
Met een maatlatje klooien is dus niet nodig wink3
Je moet dus net onder het beschermertje door kunnen kijken,
over de ketting heen.
Alleen met een groter atw zal die speling groter moeten lijkt mij.
 Bestandsgrootte:  42.13 KB
 Weergegeven:  36677 keer
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Feb. 2008, 21:45    Onderwerp: Reageer met quote
Daan, is dat met een 42 of een 45 achter?.. dat maakt namelijk wel verschil!
Verder is er een groot verschil tussen een S en een 'gewone'!
Dennis zegt het precies goed, maar das een beetje lastig te meten als je alleen bent.
LC8-S: met 16/47-42 => ongeveer 0,5 cm onder de plasticflap (zie Daan's plaatje)
LC8-S: met 16/17-45 => ongeveer 1 cm onder de plasticflap (dus net een beetje meer)
Als je dat niet doet, gaat de ketting onder spanning staan bij het inveren en gaat snel je lagering van je tandwieldrager stuk.. of erger: die van de uitgaande as van het blok!
De beste check is idd om de motor ver in te veren en kijken of de ketting nog vrij van spanning is. Dat moet je dan wel een paar maal doen, en het wiel wat verdraaien, want de ketting/tandiwlen zijn niet altijd even rond...
Dennis The Menace
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Feb. 2008, 22:36    Onderwerp: Reageer met quote
Achterstevoren (ala Dik Trom) op de motor gaan zitten, voorover gaan liggen en naar het achterwiel grijpen. Vervolgens keihard trekken !!!!!!!!!
En vooral niet om lazeren hahahahaha grin
BerichtGeplaatst: Za, 9 Feb. 2008, 7:00    Onderwerp: Reageer met quote
Of... spanriem over het zadel en aan weerskanten vastzetten op de achterbrug.
dan vering telkens een beetje inveren en intussen riem aantrekken.
op die manier bereik je de stand waarop de ketting het strakst komt wink3
f@zertje
Geregistreerd op: 19-7-2006
Woonplaats: Oirschot
BerichtGeplaatst: Za, 9 Feb. 2008, 20:51    Onderwerp: Reageer met quote
Even wat anders, maar heeft ook met kettingspannen te maken grin3
De markeringen links en recht op de achterbrug kloppen die ?
Normaal gebruik ik de schuifmaat voor het rechtzetten van mijn A wiel icm de markeringen, ik meet dan de afstand van geleidingsblok tov achterkant achtervork., en zet die gelijk.(eigenlijk altijd gelijk met markeringen.
Bij de SE scheelt dat echter links/rechts 2 mm tov van de markeringen.
Wat me opvalt is dat de markeringen er ingeboord zijn, net of ze uitgemeten zijn tov van het achterbruglagering om evt verschillen in lengte eruit te halen.
2 mm is niet veel .maar algauw 1 cm op de velg.
iemand enig idee stars
GS 1200LC rally 2018
Dennis The Menace
BerichtGeplaatst: Za, 9 Feb. 2008, 22:07    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zou de shuifmaat maar blijven gebruiken, want bij mij klopt er geen snars van. Ik doe het zelf ook met de schuifmaat. sad3
Wout
Geregistreerd op: 1-3-2007
Woonplaats: Lage Zwaluwe
F@zer,
Even langs je wielen kijken met een timmermansoog wink dan zei je zo of je wielen in lijn staan.
Ca. 1 meter achter je achterwiel op ongeveer 20cm van de grond met 1 oog langs je achterwiel en gelijk langs je voorwiel kijken, en dat aan beide kanten. Je moet wel eerst je stuur recht zetten. Als je dan aan de éne kant het exacte spiegelbeeeld van de andere kant ziet staat je wiel recht. Zoniet bijrichten met 1 kettingspanner.
Daarna kun je controleren of de kettingspannermarkeringen gelijk staan.
Is een éénvoudig test, maar om het te omschrijven.......... wreck
m.vr.gr.
Wout
BerichtGeplaatst: Za, 9 Feb. 2008, 22:12    Onderwerp: Reageer met quote
hetzelfde kan je doen met een lange rechte meetlat of een touwtje (met 2 personen uit te voeren):
Span dat onder langs/tegen het achterwiel, zodat het 2x de zijkant van de band raakt.
Kijk nu bij het voorwiel en zet je stuur zo dat het voorwiel parallel aan de lat/het touwtje staat. Schat de afstand tussen het wvoorwiel en het touwtje.
Doe hetzelfde aan de andere kant .. en je moet dezelfde afstand krijgen.
f@zertje
BerichtGeplaatst: Za, 9 Feb. 2008, 23:05    Onderwerp: Reageer met quote
beide methodes zijn niet erg praktich bij een SE zonder midden bok
Truuk met touwtje/elastiek is al erg oud tongue3 en je moet ff het verschil in breedte van de banden uitmiddelen.
Ik zal eens kijken en proberen wat er nu klopt, morgen lekker weer om buiten te spelen. thumbsup
Maar mijn gevoel zegt dat de marks kloppen, ik laat het wel weten .
BerichtGeplaatst: Za, 9 Feb. 2008, 23:17    Onderwerp: Reageer met quote
kun je dit niet meten afstand tussen velg en achterbrug links en rechts wink3
Pagina 1 van 3
