garmin 2610 op een cockpitconversie
dee dee dirk
Geregistreerd op: 26-10-2006
Woonplaats: heerhugowaard
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Jan. 2008, 16:31    Onderwerp: garmin 2610 op een cockpitconversie Reageer met quote
luitjes,
zeer binnenkort word ik de eigenaar van een roadbookkit van KTM(TT) met dashboardconversie. Op mijn "oude" dashboard heb ik een gpshouder zitten voor een Garmin 2610 en een extra 12v aansluiting (opbouw)
De aansluiting van de GPS vind ik niet optimaal. Welliswaar zit de GPS uit de wind achter het kuipruitje, maar de gps-ontvangst wordt ,naar mijn mening, gestoord door de TT kuipruitverhoger huh2 furious3
Mijn vraag is: waar moet/kan ik een nieuwe aansluiting maken op het nieuwe dashboard? Komt hij boven de teller? Of moet ik hem nu op het stuur zetten???
2e vraag: Waar kan ik heel handig de 12v aansluiting nu opzetten?
Gaarne fotootjes en voor en nadelen graag tongue3
greetz
lc 4, lc 8, lc 16??????
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Jan. 2008, 20:10    Onderwerp: Reageer met quote
ik snap hem niet helemaal...
je KTM roadboek kit komt met een 12V boardspanningsstopkontaktje. Ik zou hem daar gewoon opsteken.
Peter
Geregistreerd op: 22-10-2006
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Jan. 2008, 21:34    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb mijn 278 op een (hoge) rammount links op het stuur zitten. Hij staat in hoogte met de bovenkant ongeveer gelijk aan mijn ingekorte ruit en links naast de ruit. Op deze manier zit hij goed in het zicht en belemmert hij het zicht op het roadbook niet.
Voor de stroom kun je idd de stekker naast het roadbook monteren.
dee dee dirk
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Jan. 2008, 22:54    Onderwerp: Reageer met quote
je bedoeld zo´n ingebouwde kleine 12v aansluiting die ook op de 990 nu standaard zit huh2
ok.
maar is er nog ruimte om een 2610 bovenop in de cockpit te zetten? Of is er geen ruimte meer en moet hij met een ram mount op het stuur?
Peter
BerichtGeplaatst: Do, 31 Jan. 2008, 14:18    Onderwerp: Reageer met quote
[quote="dee dee dirk"]
Nee. De montageunit eindigd tegen de ruit met de tellerunit. Als je daarboven iets monteert kun je de tellerunit niet meer zien. Bij de originele tellerunit heb je nog een vrije ruimte boven de tellers. Bovendien is het volgens mij lastig om een degelijke trillingvrije montage te krijgen. Een rammount is volgens mij de enigste oplossing. Ik wil zelf nog kijken of ik de TT set omhoog kan brengen. Wellicht kan mijn 278 er dan onder gemonteerd? Een rammount op het stuur is dan ook weer lastig omdat de TT set dan dichter op het stuur komt. Wat is het leven toch ingewikkeld.. dozey
BerichtGeplaatst: Do, 31 Jan. 2008, 18:11    Onderwerp: Reageer met quote
psies zoals Peter zegt: Der is absoluut geen plek meer voor een GPS daar.
Ze moesten immers dat roadbook ook ergens kwijt he Smile en die is niet echt klein.
Ik heb de kleine gps gewoon op het stuur zitten.
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
BerichtGeplaatst: Do, 31 Jan. 2008, 21:04    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb het toen zo opgelost, met zo'rammount ben je lekker flexibel. De rammont die op het stuur zit kan ik zo gebruiken voor de gps als ik met roadbook houder rijd.
Als ik geen roadbook rit heb ligt het roadbook thuis in de kast , goed voor zijn levensduur.
Het roadbook is simpel te verwijderen door de 2 schroefjes in de ruit te demonteren en de rammount los te draaien, de stroomvoorziening komt uit het dashboord door een 5 polige stekker.
Hierdoor rijd je dus altijd met de bedienigs schakelaar van het roadbook.
Wat ik ook een voordeel vind is dat je zo je toerenteller behoudt.
groet Johan
 Bestandsgrootte:  49.9 KB
 Weergegeven:  17113 keer
 Bestandsgrootte:  54.48 KB
 Bestandsgrootte:  47.19 KB
Laatst aangepast door Johan op Do, 31 Jan. 2008, 21:17, in totaal 2 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Do, 31 Jan. 2008, 21:06    Onderwerp: Reageer met quote
Nog een fototje van de roadbook bediening en de GPS
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=434&highlight=elektrische+roadbook+houder
 Bestandsgrootte:  41.46 KB
 Weergegeven:  17072 keer
 Bestandsgrootte:  47.13 KB
 Weergegeven:  17111 keer
 Bestandsgrootte:  59.16 KB
Laatst aangepast door Johan op Vr, 1 Feb. 2008, 10:41, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Do, 31 Jan. 2008, 21:59    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi Johan,
Zou je een kleine beschrijving kunnen geven over de manier waarop je het beugeltje voor de bediening van het roadbook het gemaakt (de manier waarop het op/om het stuur zit geklemt)
Bedankt bucktooth
BerichtGeplaatst: Do, 31 Jan. 2008, 22:06    Onderwerp: Reageer met quote
koen warnar schreef:
Hoi Johan,
Bedankt bucktooth
gemaakt van een stukje alu hoekprofiel, dan wel het nodige weg gezaagd, gevijld, en omgebogen. beetje creatief zijn, is ook wel een beetje hobby moet ik zeggen rolleyes
Succes Johan
dee dee dirk
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Feb. 2008, 0:14    Onderwerp: Reageer met quote
die ram mount oplossing ziet er keck uit zeg! complimenten dizzy2 speechless
vraag: waar heb je de knop van de ram mount vast op gezet? Zo op het plastic, of heb je er nog een plaat ondergezet die dan weer vast zit op de metalen frame?
gaarne meer piccies happy book2
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Feb. 2008, 10:51    Onderwerp: Reageer met quote
Daar zit inderdaad een hele stijve alu constructie onder die vast zit aan het dashboord frame.
Ik heb hier toen gewerkt met alu omdat een kennis van mij voor zijn werk werkt met alu lijm. Dit wordt ook in de vliegtuig industrie gebruikt en is heel erg sterk. Op deze manier kun je lekker creatief een vormpje bedenken plakken en klaar.
groet Johan
dee dee dirk
BerichtGeplaatst: Di, 5 Feb. 2008, 20:26    Onderwerp: Reageer met quote
[quote="Johan"[/quote]
groet Johan[/quote]
Heb net zelf ook wat gefabriceerd en de knop zit op het dashboard 2thumbsup
Ik zag echter ook op een foto dat je bovenop de roadbook ook een soort bevestiging heb gemaakt. Hoe werkt dat bij jouw? huh2
Ga zo door met de foto´s!!! tongue3 thumbsup
BerichtGeplaatst: Di, 5 Feb. 2008, 20:41    Onderwerp: Reageer met quote
Die Rammount is een mooie bevestiging voor de GPS maar voor een roadbookhouder is het niet genoeg, vandaar dat ik de roadbookhouder daar ook aan de ruit heb gemaakt. Daardoor is het een stabiel geheel.
Op de foto's kun je als het goed is redelijk zien hoe en wat, een of andere alu plaat pas gemaakt tussen roadbook en ruit.
succes Johan
dee dee dirk
BerichtGeplaatst: Di, 5 Feb. 2008, 21:56    Onderwerp: Reageer met quote
oke.... goofy
maar hoe zit de bovenkant vast aan die plaat? met een tie rip of met boutje??
