Knutseluurtje : Zumo GPS-houder
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Jan. 2008, 1:50    Onderwerp: Knutseluurtje : Zumo GPS-houder Reageer met quote
Zumo gekocht met motorhouder, jippie. Dat bleek zo iets te zijn dat je dan middels een kogelgewricht op je stuurstang schroeft.
Eigenlijk is dat ding niet zo praktisch, en eigenlijk had ik al fotootjes gezien van Zumo's gemonteerd op de cockpit en achter de ruit. Staat hij veel hoger, vrij zicht op de tellers en veel beter zicht op de weg.
Hebbeuh... wink3
Belletje naar dealer...170€ . stars
Voor wat alu dingetjes en wat rubbertjes... wry
Op het forum al een variant gevonden met de kogel van de bijgeleverde houder, maar dat sprak me niet echt aan. Dan maar zelf aan de slag.
Blijkt op de cockpitbeugel al één of andere voorziening te zitten om dingen op te monteren. Handig. Aangezien we een GPS niet zomaar op een stuk plastic kunnen schroeven heb ik eerst 2 eenvoudige beugeltjes geplooid die tot vooraan onder het plastic komen. Dat wordt dan de basis om de eigenlijke houder op te monteren.
De constructie van het beugeltje zelf ziet er dan als volgt uit :
Aangezien ik geen starre ophanging wil maken maar ook enige trillingsdemping moet hebben, worden de beide helften bij elkaar gehouden door de ronde holle asjes. De originele Garminhouder wordt met zijn eigen boutjes en schroeven vastgezet op de geplooide stukjes alu. De ronde rubbers in het midden zijn dempingsrubbertjes van een Funduro-kuip die ik nog op overschot had. Door de Garmin-houder zachtjes tegen dat rubber te trekken met de originele boutjes, staat hij mooi vast maar is er toch nog beweging mogelijk. Vanzelfsprekend zijn alle moertjes bij definitieve montage van het vergrendelingstype.
Dat hele handeltje wordt dan middels wat pas-en prutswerk op de steunen onder het plastic geschroefd. Vanzelfsprekend moeten er vier gaatjes geboord worden in het plastic, maar da's met de originele KTM-steun ook het geval. Tussen de alu en het plastic van de cockpit zit een tweede demping onder de vorm van vier rubbervoetjes van een kapotte elektrische schuursteen. Ook deze boutjes niet te hard aandraaien zodat de dempende werking niet teniet gedaan wordt.
En zo ziet het geheel er dan uit. Voedingskabel met zekering gewoon bij de ACC gehangen.
Het enige praktische probleempje blijkt de veiligheidsschroef te zijn. Ze is nog bereikbaar maar moeilijk. Dat ding is zowieso al niet een te best ontwerp en ondertussen heb ik al ontdekt dat er een soort handschroefje voor bestaat ipv het gedoe met het schroevendraaiertje. Dat geraakt dus ook wel opgelost.
Gebruikte materialen : plat alu-profiel 3mm, hoekprofiel 1mm, alu buisje 8mm buitendiameter, 4x M5 boutjes met ronde imbuskop, 2x M6 boutjes met platte kruiskop, vergrendelingsmoeren M5 & M6. Voor het rubber kan je vanalles gebruiken...
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Jan. 2008, 9:42    Onderwerp: Reageer met quote
Mooi man thumbsup ,
Ik heb voor m'n 2610 destijds ook zoiets gemaakt kijk hier http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=176&highlight=gps
Alleen ik heb een rammountknop op de beugel geplaatst.
Heb je er al mee gereden?? geen last van trillingen?? want ik denk dat de rubbers net iets teveel van het goede is, maarja, die kunnen er altijd nog tussenuit gehaald worden.
Ik heb de ram knop "koud" bevestigd, dus zonder rubber ertussen, temeer omdat zo'n knop al met rubber bekleed is.
voor dat handdraaischroefje moet je hier http://forum.gps.nl/viewtopic.php?t=13243 zijn wink3
Laatst aangepast door Daan op Ma, 14 Jan. 2008, 13:16, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Jan. 2008, 13:14    Onderwerp: Reageer met quote
foutje bucktooth
Joker
Geregistreerd op: 7-10-2007
Woonplaats: Westmalle
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Jan. 2008, 21:25    Onderwerp: Reageer met quote
knap gedaan , maar bij Deschouwer hebben ze bij mij een bolleke van rammount op het dashboard gemonteerd enne da doet het zéér goed.
Moet wel toegeven dat ze da bij aankoop zonder meerprijs hebben gedaan en ik geen flauw benu heb wat er onder de dash zit smug
Doe het of doe het niet! Proberen bestaat niet.
MrHornet
Geregistreerd op: 14-1-2008
BerichtGeplaatst: Di, 15 Jan. 2008, 12:55    Onderwerp: Reageer met quote
kun je hiervan een picture posten ??
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
BerichtGeplaatst: Di, 15 Jan. 2008, 13:07    Onderwerp: Reageer met quote
Hier staat een aantal plaatjes:
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=45&postdays=0&postorder=asc&start=120
Groeten Koen
Tjaffel
Geregistreerd op: 7-12-2004
Woonplaats: Ten Boer
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 15 Jan. 2008, 13:55    Onderwerp: Reageer met quote
Voor het schroefje om de Zumo in de houder te zekeren is een speciale schroef te koop, een soort sleutel zeg maar. Komt in de plaats van het standaard gemonteerde schroefje thumbsup
Gerrit smiley
Rolf
Geregistreerd op: 27-5-2007
Woonplaats: Randstad
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 12 Feb. 2008, 0:19    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een glasfiber/epoxy console gemaakt. Licht en goed en de Zumo zit zo diep mogelijk tegen de ruit.
MrHornet
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 12 Feb. 2008, 0:35    Onderwerp: Reageer met quote
ziet er gelukt uit
hoe heb je het blok vast gezet op het plastic ?
Koen
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 12 Feb. 2008, 9:12    Onderwerp: Reageer met quote
Mooi werk, al ervaring met rijden (trillingen, kijkhoek)?
Groeten Koen
Rolf
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 12 Feb. 2008, 9:51    Onderwerp: Reageer met quote
Bevestiging is met 4 boutjes, met aan de voorkant een klein steunplaatje naar de grote aluplaat. Het zit er al bijna 20K zo op en trilt absoluut niet.
Kijkhoek is prima.
Ik vond dat je met een Rammount de Zumo niet ver genoeg in de kuip kan laten zakken.
MrHornet
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 18 Mei. 2008, 22:11    Onderwerp: Reageer met quote
Mijn zumo heb ik inmiddels geinstalleerd
De steun zit vast met een plaatje ijzer die in een hoek is gezet (ongeveer zoals beschreven op dit forum)
De 12v aansluiting komt van Louis.de en is aangesloten onder het dashboard op de aansluiting van de Roadbook (erg handy)
De stekker komt van Halfords (of een andere automaterialenzaak) en is voorzien van een rubberen kous (om het goed droog te houden)
De volgende ram mount knop heb ik geplaats (zit vast op het gezetje hoekje) hierdoor tril hij bijna niet (alleen bij zeer lage toeren beweegt hij iets)
Aangezien het dashboard iets rond loopt heb ik onder de ram mount knop een stukje rubber gemaakt die uitholt is zodat alles mooi vlak zit
Verder zit hij vast met de orginele onderdelen (korte standard arm) en kan ik hem nog in de hoogte verstellen
Frederik
Geregistreerd op: 30-11-2007
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 30 Aug. 2008, 13:05    Onderwerp: Reageer met quote
En dat rammount systeem voor de gps zoek ik nu zi.
Een plaatje ?
Frederik
Koen
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 30 Aug. 2008, 14:40    Onderwerp: Reageer met quote
Info over een aantal opties:
http://www.gps-garmin.nl/zumo_accessoires.html
http://www.ram-mount.com/zumo/alternative_mounting.htm
ik heb de originele afgezaagd (zie ergens eerder in dit topic),
groeten Koen
Frederik
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 30 Aug. 2008, 19:26    Onderwerp: Reageer met quote
Juist ja, zo een mammount met en bubbertje eronder, door het dashbord met een moertje en dan een steunvoetje ?
Ik zie het niet zo voor mij ...
