Sommer 2008:
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Dec. 2007, 15:35    Onderwerp: Sommer 2008: Reageer met quote
die nieuwe Sommer 2008 kata..
http://www.ktm-sommer.de/Seiten_08/f_sommer_special_08.html
(niet kijken als je je budget voor 2008 al hebt uitgegeven)
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Dec. 2007, 15:40    Onderwerp: Reageer met quote
Voor EFI (990 injectie) bezitters is het misschien nuttig om pagina 248 eens rustig te lezen:
http://download.ktm-sommer.de/SP_PDF_08/24_ADV_950_246-267.pdf
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Dec. 2007, 16:23    Onderwerp: Reageer met quote
Alleen jammer dat dat Duits zo'n pijn doet aan mijn ogen worried2
laugh3
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Dec. 2007, 16:33    Onderwerp: Reageer met quote
Goed, ik ben er doorgeploeterd. Denk ik.
Is het om dat benzineverbruik te doen ? Motor kwartier laten draaien zonder aan het gas te komen ?
Heb ik al 2 keer moeten doen omdat hij een abnormaal hoge vrijloop had. Was wel mijn eigen fout, want 2 keer had ik te haastig op de startknop geduwd alvorens het dansje van de toerenteller helemaal klaar was.
Maar dat zou dus ook wat aan het benzineverbruik moeten doen ?
Raketman shifty duits
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Dec. 2007, 17:37    Onderwerp: Reageer met quote
Nou, 't is iets breder:
Als je deze methode volgt (vanaf koud, 15 minuten wamr laten draaien, rechtopstaand, geen gas geven etc)
Dan krijgt de injectie nieuwe instelwaarden. Dit heeft invloed op de stationairloop, maar ook op de mengselinstelling en daarmee op op het benzineverbruik volgens Sommer (en ik geloof dat eerlijk gezegd ook wel).
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Dec. 2007, 18:50    Onderwerp: Reageer met quote
MMM, ga ik toch ook maar eens doen, dat speelkwartiertje laugh
Na koude start vind ik de motor best wel hard lopen, (2000rpm).
Na een paar opwarmkilometers gaat hij pas rustiger lopen (1400/1500),
wat ik ook eigenlijk te hoog vind bucktooth
Misschien geeft het verbetering.
Zat er maar zo'n ouwerwets stationair stelschroefje ergens verstopt bucktooth
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Dec. 2007, 21:27    Onderwerp: Reageer met quote
Op basis van wat veranderen die instelwaarden dan ? Worden die niet gewoon teruggezet naar een soort fabrieksdefault ?
Of calculeert de boordcomputer nieuwe instelwaarden op basis van de actuele metingen van de sensoren zoals bvb de buitentemperatuur ?
Dan zou je dus kunnen gaan redeneren dat je dat vrijloopkwartiertje eens in de winter kan doen (gebaseerd op lagere temperaturen) en eens in de zomerperiode of wanneer de temperatuur weer constant boven -ik zeg maar wat- 15° komt ?
Eerlijk gezegd verwacht ik toch ergens dat zo'n slimme boordcomputer dat automatisch doet, zonder zo'n vrijloopkwartiertje. Anderzijds zie ik er dan ook het nut niet van in als hij dat al automatisch zou doen.
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Dec. 2007, 21:31    Onderwerp: Reageer met quote
(ja dus..)
zie het verhaal wat Sommer schrijft in hun kata!
