instellen diameter voorwiel adventure
MM
Geregistreerd op: 30-4-2007
Woonplaats: dronten
BerichtGeplaatst: Di, 27 Nov. 2007, 22:01    Onderwerp: instellen diameter voorwiel adventure Reageer met quote
Ola, wie kan mij helpen met het instellen van de diameter van het voorwiel. Ik heb een extra set excell velgen met straatbanden, echter 19 inch. Ik heb nu de off road banden met de 21 inch. Wie weet hoe ik dat kan instellen op de snelheidsmeter cq het cockpitje van de adventure 950.
Hij geeft bij het aandoen van het contact de 19 inch aan en dat wil ik dus veranderen.
grtjs
MM
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 27 Nov. 2007, 23:04    Onderwerp: Reageer met quote
bij het op contact zetten komt WS (wheelsize) in beeld.
Als je dan de SET en MODE tegelijk indrukt en vasthoudt gaat dat knipperen en kan je het instellen.
(net zoals je de clock instelt op het 'normale'scherm)
MM
Woonplaats: dronten
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 29 Nov. 2007, 12:08    Onderwerp: Reageer met quote
thanks DR B
