knal problemen
mattie
Geregistreerd op: 5-9-2007
Woonplaats: Hilversum
BerichtGeplaatst: Zo, 28 Okt. 2007, 18:00    Onderwerp: knal problemen Reageer met quote
Hoi ik heb een superduke uit 2005. Deze is voorzien van acra uitlaten.
de laatste tijd knalt hij als een gek als je het gas los laat!!! weet iemand wat dit kan zijn? echt de steekvlammen schieten er uit.
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 28 Okt. 2007, 18:33    Onderwerp: Reageer met quote
Waarsschijnlijk is je uitlaat ergens lek tussen demper en aansluiting cilinder waardoor er bij gas dicht doen door de onderdruk in de uitlaat, verse lucht in de uitlaat komt. Deze verse lucht in combinatie met een niet volledig verbrand mensel zorgt voor naverbranding , endat knalt .
Succes
groet Johan
mattie
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 28 Okt. 2007, 21:26    Onderwerp: Reageer met quote
he Johan , bedankt voor je tip maar hoe kom ik er achter dat mijn uitlaat lek is ? be nniet echt handig daarmee stars
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 28 Okt. 2007, 23:46    Onderwerp: Reageer met quote
het aan je dealer overlaten als je er geen verstand van hebt laugh
kan meerdere oorzaken hebben ontsteking injectie afstelling enz enz
sucses
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 29 Okt. 2007, 12:41    Onderwerp: Reageer met quote
Wat je het beste kunt doen is even kijken of er ook bepaalde boutjes iets vaster gedraait kunnen worden. Als diet niet werkt toch maar even langs de dealer.
groet Johan
mattie
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 30 Okt. 2007, 19:39    Onderwerp: Reageer met quote
groet Johan
thumbsup he Johan je had gelijk bij de aansluiting van de orginelepijpen en het acra stuk lekte hij. deze zaten scheef op mekaar nu goed gedaan en het is velemalen minder bedankt voor je tip laugh
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 30 Okt. 2007, 20:05    Onderwerp: Reageer met quote
Mischien nog een tip:
Voordat je de flensboutjes aandraaid, eerst die carbon ophangbeugels iets losdraaien.
want pas dan "richt" de demper zichzelf recht op de pijp,
en heb je de beste afsluiting.
Pas als laatste de carbon beugelboutjes aandraaien wink3
