GS1000SP
Geregistreerd op: 31-7-2007 Berichten: 60 Woonplaats: Wormer
Geplaatst: Ma, 17 Sep. 2007, 22:23 Onderwerp: Paddock stand !!! |
Wie o wie weet of je de 950SM met een man op de paddockstand kan zetten???
Net even geprobeerd maar forget IT... Is hier een truukje voor of doe ik iets verkeerd???
PS gaat hier om de originele KTM Paddockstand!!!
Alvast bedankt... _________________ Grtnx,
Rob.
I drive a BIKE therefore I am.... |
ErwinGTI
Geregistreerd op: 9-5-2007 Berichten: 68
Geplaatst: Ma, 17 Sep. 2007, 23:21 Onderwerp: |
Ja, ik wel
Heb je een soort alu steuntjes aan je achterbrug gemonteerd? Dan kan je het opbokken met vorkjes aan de bok. Of doe je op andere manier?
Ik kan mijn SM zo op de bok zetten. Ik ondersteun mijn motor met handgrepen achter en met mijn rechterhand de bok ter plaatste zetten.
Bok zover naar beneden duwen (voet bij wieltjes van bok zetten) en wanneer achterband los van grond komt dan kan je de bok doordrukken. _________________ Yamaha YZF600R Thundercat exit, KTM 950 SM-R exit....Welcome 990 SM-R |
GS1000SP
Geplaatst: Di, 18 Sep. 2007, 6:40 Onderwerp: |
Hi Erwin,
Inderdaad Alu steuntjes aan de brug en vorkjes op breedte ingesteld.
Motor rechtop gezet met steuntjes in de vorkjes, stuur recht en voorts krijg ik de steun never niet naar beneden???
Het is net of het van te ver moet komen...
Wellicht moet ik e.e.a. eens proberen op een goede vlakke vloer.
PS vorkjes staan nu met de lange kanten naar voren, is dat de juiste positie? _________________ Grtnx,
Rob.
Baffie
Geregistreerd op: 17-4-2007 Berichten: 33
Geplaatst: Di, 18 Sep. 2007, 15:43 Onderwerp: |
De vorkjes staan goed, probeer eens om met je voet de stand naar onder te duwen. Dat moet normaal lukken.
Ik heb er bij mij een buis van ongeveer een metere bij aangezet. Dan heb je veel minder kracht nodig. |
ErwinGTI
Geplaatst: Di, 18 Sep. 2007, 19:10 Onderwerp: |
Ik heb geen originele KTM-bok, maar iets anders met verlengde arm. Voet op die arm zetten en naar beneden duwen, gaat ook prima. _________________ Yamaha YZF600R Thundercat exit, KTM 950 SM-R exit....Welcome 990 SM-R |
GS1000SP
Geplaatst: Di, 18 Sep. 2007, 19:15 Onderwerp: |
Tsja, moet nog maar eens gaan expirimenteren in het opbokken van het apparaat...
Ben natuurlijk in de jaren zo'n BMWatje geworden he'...
Zit er inderdaad aan te denken om een hefboom te maken/gebruiken...
Maar zou toch denken dat e.e.a. ook moet gaan zonder kunst en hulpmiddelen
Afijn nog maar eerst ff een nachie over slape  _________________ Grtnx,
Rob.
GS1000SP
Geplaatst: Wo, 19 Sep. 2007, 23:17 Onderwerp: |
Awel een beetje vreemd maar gelukt... Wel eng om zo je fiets los te laten en dan op te bokken, ook dat het stuur omvalt is een beetje lastig maar ok gelukt dus nu weet ik hoe e.e.a. moet...
PS heb wel eerst even het achterwiel op een plankje gezet opdat de brug wat hoger staat t.a.v. de standaard!!!
Bedankt voor de goede raad en snelle antwoorden. _________________ Grtnx,
Rob.
Bennes
Geregistreerd op: 20-7-2007 Berichten: 49 Woonplaats: Gooik, België
Geplaatst: Wo, 24 Okt. 2007, 19:04 Onderwerp: |
Ik heb bij Vanzeebroeck in Sint-Pieters-Leeuw een stand gezien die schuin staat en tijdens het opkrikken rechtkomt, met een lange hefboom.
Dus kan achter moto geschoven worden wanneer deze op zijne pikkel staat en dan omhoog duwen.
Lijkt interessant, ma nog nie gezien as er een moto mee opgekrikt wordt.
Prijs was 150eurokes denk ik, ben er ni zeker van. |
