Routes over onverharde wegen
X09978
Geregistreerd op: 25-8-2007
Woonplaats: Dronten
BerichtGeplaatst: Do, 4 Okt. 2007, 14:32    Onderwerp: Routes over onverharde wegen Reageer met quote
Ik ben op zoek naar leuke routes dan wel kaartmateriaal waar duidelijk onverharde wegen in zijn opgenomen. Wie heeft er tips?
JOS
BerichtGeplaatst: Do, 4 Okt. 2007, 18:29    Onderwerp: Reageer met quote
Als je de nederlandse Topo kaart neemt (Garmin), dan staat het er allemaal op. Probleem is echter dat die geen routing heeft...
truckje hiervoor: maak de topokaart transprant en overlay deze met Citynavigator (routabel) en je hebt beide.
Alleen moet je dan de GPS overtuigen dat die zo veel mogelijk kleine wegen neemt.
Op geen van de kaarten kan je echt 'zien' of je er door mag/kan. maar dat geld voor papieren versies ook. En daar licht dus juist het probleem.
MM
Geregistreerd op: 30-4-2007
Woonplaats: dronten
BerichtGeplaatst: Vr, 5 Okt. 2007, 12:50    Onderwerp: Reageer met quote
dr bean, hoe maak je die kaart in garmin dan transparant? Ik heb net de zumo gekocht met de beugel voor de adv. uiteraard en krijg bij onverharde wegen alleen een pijl cq streep waar je ongeveer naartoe moet.
grtjs
mm
BerichtGeplaatst: Vr, 5 Okt. 2007, 20:24    Onderwerp: Reageer met quote
staat bij de gps hadleidingen:
http://www.gps-info.nl/handleiding.html
