Paddock stand !!!
GS1000SP
Geregistreerd op: 31-7-2007
Woonplaats: Wormer
BerichtGeplaatst: Ma, 17 Sep. 2007, 22:23    Onderwerp: Paddock stand !!! Reageer met quote
Wie o wie weet of je de 950SM met een man op de paddockstand kan zetten???
Net even geprobeerd maar forget IT... Is hier een truukje voor of doe ik iets verkeerd???
PS gaat hier om de originele KTM Paddockstand!!!
Alvast bedankt...
Grtnx,
Rob.
I drive a BIKE therefore I am....
ErwinGTI
Geregistreerd op: 9-5-2007
BerichtGeplaatst: Ma, 17 Sep. 2007, 23:21    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, ik wel smiley2
Heb je een soort alu steuntjes aan je achterbrug gemonteerd? Dan kan je het opbokken met vorkjes aan de bok. Of doe je op andere manier?
Ik kan mijn SM zo op de bok zetten. Ik ondersteun mijn motor met handgrepen achter en met mijn rechterhand de bok ter plaatste zetten.
Bok zover naar beneden duwen (voet bij wieltjes van bok zetten) en wanneer achterband los van grond komt dan kan je de bok doordrukken.
Yamaha YZF600R Thundercat exit, KTM 950 SM-R exit....Welcome 990 SM-R
GS1000SP
Woonplaats: Wormer
BerichtGeplaatst: Di, 18 Sep. 2007, 6:40    Onderwerp: Reageer met quote
Hi Erwin,
Inderdaad Alu steuntjes aan de brug en vorkjes op breedte ingesteld.
Motor rechtop gezet met steuntjes in de vorkjes, stuur recht en voorts krijg ik de steun never niet naar beneden???
Het is net of het van te ver moet komen...
Wellicht moet ik e.e.a. eens proberen op een goede vlakke vloer.
PS vorkjes staan nu met de lange kanten naar voren, is dat de juiste positie?
Grtnx,
Rob.
Baffie
Geregistreerd op: 17-4-2007
BerichtGeplaatst: Di, 18 Sep. 2007, 15:43    Onderwerp: Reageer met quote
De vorkjes staan goed, probeer eens om met je voet de stand naar onder te duwen. Dat moet normaal lukken.
Ik heb er bij mij een buis van ongeveer een metere bij aangezet. Dan heb je veel minder kracht nodig.
ErwinGTI
BerichtGeplaatst: Di, 18 Sep. 2007, 19:10    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb geen originele KTM-bok, maar iets anders met verlengde arm. Voet op die arm zetten en naar beneden duwen, gaat ook prima.
GS1000SP
Woonplaats: Wormer
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 18 Sep. 2007, 19:15    Onderwerp: Reageer met quote
Tsja, moet nog maar eens gaan expirimenteren in het opbokken van het apparaat... rolleyes3
Ben natuurlijk in de jaren zo'n BMWatje geworden he'... lipsrsealed2
Zit er inderdaad aan te denken om een hefboom te maken/gebruiken... thinking2
Maar zou toch denken dat e.e.a. ook moet gaan zonder kunst en hulpmiddelen thinking
Afijn nog maar eerst ff een nachie over slape stars
Grtnx,
Rob.
GS1000SP
Woonplaats: Wormer
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 19 Sep. 2007, 23:17    Onderwerp: Reageer met quote
Awel een beetje vreemd maar gelukt... Wel eng om zo je fiets los te laten en dan op te bokken, ook dat het stuur omvalt is een beetje lastig maar ok gelukt dus nu weet ik hoe e.e.a. moet...
PS heb wel eerst even het achterwiel op een plankje gezet opdat de brug wat hoger staat t.a.v. de standaard!!!
Bedankt voor de goede raad en snelle antwoorden.
Grtnx,
Rob.
Bennes
Geregistreerd op: 20-7-2007
Woonplaats: Gooik, België
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 24 Okt. 2007, 19:04    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb bij Vanzeebroeck in Sint-Pieters-Leeuw een stand gezien die schuin staat en tijdens het opkrikken rechtkomt, met een lange hefboom.
Dus kan achter moto geschoven worden wanneer deze op zijne pikkel staat en dan omhoog duwen.
Lijkt interessant, ma nog nie gezien as er een moto mee opgekrikt wordt.
Prijs was 150eurokes denk ik, ben er ni zeker van.
