raymond
Geregistreerd op: 21-7-2005 Berichten: 118 Woonplaats: hoogezand ( gr )
Geplaatst: Wo, 15 Aug. 2007, 18:01 Onderwerp: koplamp vervangen ,hoe?? |
vraagje : hoe vervang ik snel een koplamp ,als ik zijpaneel moet verwijderen wil dat niet de valbeugel zit voor de imbus boutjes
of moet die er ook af _________________ lc8 rijder |
Hydrazine
Geplaatst: Wo, 15 Aug. 2007, 18:28 Onderwerp: Lamp vervangen? |
Heb je geen boekje?
Kan anders de pagina's naar je toesturen..? |
Hydrazine
Geplaatst: Wo, 15 Aug. 2007, 18:37 Onderwerp: Re: Lamp vervangen? |
| Hydrazine schreef: | Heb je geen boekje?
Ja zij-kap moet los volgens boekje op pagina 66. Dus als ie er niet langs gaat dan valbeugel ook wegnemen. Als dat niet anders kan zit ik ook met zelfde probleem als m'n lamp stuk gaat...
Geplaatst: Wo, 15 Aug. 2007, 19:09 Onderwerp: |
Volgens mij moet het lukken zonder die onderste boutjes los te maken.
De bovenste 3 boutjes (aan weerszijden) er uit,je kan de zijpanelen dan een stuk van de motor af spreiden, genoeg om de koplampunit bevestigingslippen van de bussen af te wippen (gebruik ik altijd een grote schroevedraaier voor).
Dan kan heel de unit incl ruit weggenomen worden (ff blokstekker loshalen).
Met dat spreiden wel voorzichtig doen, (dus niet je zijpaneel "kraken". _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Wo, 15 Aug. 2007, 20:38 Onderwerp: |
jep. Daan klopt.
Je kunt makkelijk de ruit/koplamp-unit er tussenuit pakken.
Let wel: De ruit heeft een soort oogjes, waar die mee op busjes blijft hangen, je moet ze er even af wippen: Dus effe goed kijken en niet als een wilde de zaak uit elkaar trekken
PS.: Met 3 inbusjes extra per kant zijn de zijkappen ook los hoor. _________________ Dr_Bean |
