6 AUG A.S.VERPALEN KTM RACING DAY
papa
Geregistreerd op: 10-8-2007
BerichtGeplaatst: Do, 10 Jul. 2008, 11:14    Onderwerp: 6 AUG A.S.VERPALEN KTM RACING DAY Reageer met quote
Eindelijk gaat het gebeuren. In samenwerking met KTM Nederland organiseren wij een hopenlijk jaarlijks terugkerend event op ons eigen circuit van Zandvoort. Alle KTM motoren verzamelen om dit unieke event zo oranje mogelijk te maken.
U wordt ingedeelt naar ervaring en begeleid door ervaren coureurs. Dit mag niemand missen. vanaf € 135,- p. rijd u als een ervaren coureur op uw eigen KTM op het vernieuwde circuit van Zandvoort. inschrijven gaat als volgt: U download het inschrijfformulier of komt deze halen in de winkel en houd uw mail scherp in de gaten. In onze nieuwsbrief komt -het ook aan bod. En fax deze ingevuld naar 075 6400821 uw aanmelding is pas geldig al de betaling is geschied. Denk eraan dat de ervaren rijders een leren pak nodig hebben en dat de motor niet meer dan dB geluid maakt.
Wanneer u heeft ingeschreven krijgt u een paar dagen van te voren het programma per
LaBree
Geregistreerd op: 26-2-2008
BerichtGeplaatst: Do, 10 Jul. 2008, 12:23    Onderwerp: Re: 6 AUG A.S.VERPALEN KTM RACING DAY Reageer met quote
mooie initiatieven zijn dit thumbsup
helaas doordeweeks en ook nog eens als collega op vakantie is.
zou er graag bij zijn veryangry2
BerichtGeplaatst: Do, 10 Jul. 2008, 14:36    Onderwerp: Reageer met quote
Mag je daar ook met noppenbanden rijden?? rolleyes
BerichtGeplaatst: Do, 10 Jul. 2008, 18:43    Onderwerp: Reageer met quote
ik zou graag komen, maar ik zit midden in de verhuizing.. dus dat gaat even niet door.
Overigens heb ik ook geen leren pak..
papa
BerichtGeplaatst: Do, 10 Jul. 2008, 21:22    Onderwerp: Reageer met quote
een leer pak kan je huren op de baan
en en weg motor ook gr andre
KTM_FAN
Geregistreerd op: 19-2-2008
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Jul. 2008, 11:33    Onderwerp: Ktm racing day Reageer met quote
Hmmmm, hier ga ik serieus over nadenken. Lijkt me super, helemaal met mijn nieuwe wegwielen.
Ik snap alleen totaal de logica niet voor wat betreft het leren pak. Beschermt dat beter of zo ? en zo ja, moet je dan niet juist de wat minder ervaren rijders beter beschermen ?
Waar vind je trouwens dat inschrijf formulier, kan het niet vinden op de site van verpalen.
Onno
KTM-FAN
papa
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Jul. 2008, 13:48    Onderwerp: Reageer met quote
Het inschrijfformulier voor de verpalen racing day op Zandvoort kun je opvragen bij ons via info@verpalen.nl. Het beloofd een gezellige dag te worden. Voor de beginnende rijders van groep 1 is niet per se een leren pak vereist, wel motorkleding met bescherming natuurlijk. Een pak is eventueel te huren. Dit staat ook op het formulier.
papa
BerichtGeplaatst: Wo, 16 Jul. 2008, 13:47    Onderwerp: Reageer met quote
Beste Lezers,
Na vele mailtjes beantwoord te hebben, hier het inschrijfformulier die voor onze KTM Racing Day 6 augustus A.s. Op het circuit van Zandvoort. Nodig is, u kunt deze printen en ingevuld retour faxen naar onderstaande faxnummer. In principe mogen alle wegmotoren meedoen. Maar wij hopen op zo veel mogelijk KTM motoren natuurlijk. Maar vrienden met een ander merk mogen ook mee. U kunt verder met uw originele inschrijfformulier bij de KTM stand een goodie bag met leuke ktm items ophalen. Tot ziens op Zandvoort
Voor verdere vragen:075-6400922
http://www.verpalen.nl/verpktm/PDF/inschrijfformulier2008_ktm.pdf
KTM_FAN
BerichtGeplaatst: Ma, 21 Jul. 2008, 9:18    Onderwerp: circuit dag Reageer met quote
na lang dubben ga ik toch mee.
Heeft iemand ervaring met de LC8 op het circuit ?
Ik zit met twee dingen namelijk.
- Mag je qua geluid je Akra's erop laten zitten...? heeft iemand al eens gereden met de Akra's op een circuit..
- Stel je voor dat ik mijn originele uitlaten terug plaats, mag dat wel met Akra mapping ? of "verzuipt" de katalysator dan.
Mazzel,
Onno
KTM-FAN
BerichtGeplaatst: Ma, 21 Jul. 2008, 15:48    Onderwerp: Re: circuit dag Reageer met quote
Mazzel,
Onno
of je met je akra's op het cirquit mag lijkt me duidelijk alleen met de db killers erin en ervaring met een lc8 op het cirquit
welke lc8 de adventure de superduke de superenduro de supermotard
kan met allemaal maar met welke banden wil je zeker weten
KTM_FAN
BerichtGeplaatst: Ma, 21 Jul. 2008, 16:28    Onderwerp: circuit Reageer met quote
kan met allemaal maar met welke banden wil je zeker weten[/code]
Ik snap niet wat je bedoelt.....
het enige wat ik me afvroeg is of er iemand van hier al eens met Akra's op het circuit gereden had ivm het geluid. Ik heb dB killers. bedoel je dat je zelf al eens op het circuit gereden hebt met je LC8 en akra's ? Ik heb een 990 adventure.
KTM-FAN
BerichtGeplaatst: Ma, 21 Jul. 2008, 20:12    Onderwerp: Reageer met quote
KTM 950/990 met Akra's is goedgekerud (EU) voor op de weg, met 92 dB.
Vraag de circuitnorm na als je het zeker wil weten, maar normaliter is 92 dB naar mijn weten geen probleem.
das natuurlijk wel met dB killers.
Ofschoon het verschil met akra en gewone mapping klein is, zou ik niet met de originele uitlaten en akra mapping gaan rijdne, daar de labdasonderegeleing uit staat: kans dat iig je kat er aangaat.
KTM_FAN
BerichtGeplaatst: Ma, 21 Jul. 2008, 20:22    Onderwerp: circuit Reageer met quote
OK,
nou, das een goed advies.
95 dB is toegestaan dus dat moet dan wel goedkomen.
Omdat de vorige eigenaar de dB killers drastisch had afgezaagd, dacht ik met nieuwe dB killers minder geluid te gaan maken. Dus ik heb die tuning dB killers bij Sommer gescoord. Helaas viel/valt de reductie in geluid tegen. Ik vind trouwens uberhaupt dat het niet extreem veel uitmaakt, dB killers erin of eruit. Vandaar de zorg.
Je wilt natuurlijk niet weer huiswaarts bij zo'n dag, kost zat.
Onno
KTM-FAN
Marten
Geregistreerd op: 10-3-2008
BerichtGeplaatst: Ma, 21 Jul. 2008, 21:43    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb veel circuitervaring, en daarom deze tip;
In Assen gebruiken ze een permanente geluidmeting. Zandvoort gebruikt(e?) die niet, maar bij de motorkeuring vooraf kijken ze zeker naar je uitlaat, en is die open; "je dB killers d'r in of niet starten"
Racer verkocht dit voorjaar en heb nu zelf een LC8 met Akrapovic uitlaten zonder killers. Je gaat het zonder niet redden dat weet ik zeker! Met killers trouwens vlgns mij wel hoor!
Leren pak raad ik je wel aan! Een schuiver op asfalt is niet leuk, maar in je crossoutfit absoluut slecht voor je dunne velletje (met ingebrand polyester...)
Veel plezier daar trouwens! Groet, Marten
BerichtGeplaatst: Di, 22 Jul. 2008, 1:03    Onderwerp: Re: circuit Reageer met quote
ik heb meerdere keren met een 950sm gereden op het circuit van zolder (B), met akra's en daar moet je onder de 98DB blijven, met db killers erin moet dit zeker lukken,
ik heb wel eens gezien hoe iemand met dam uitlaatjes onder zijn superduke naar huis werd gestuurd, dus voorkomen is beter dan genezen
suc 6 het is zeker big FUN om eens een dagje te scheuren ook met een adventure maar met een setje 17inch heb je wel meer wegligging thumbsup thumbsup
