THOMAS
Geregistreerd op: 9-7-2006 Berichten: 16 Woonplaats: Oppuurs België
Geplaatst: Ma, 16 Jul. 2007, 20:44 Onderwerp: HELP !!!!!!!! |
Dag KTM-mers,
Ik ben begin juli vertrokken met mijn adventure (zwaar beladen met koffers ,tankzak en mijn vrouwtje) nr Spanje.
Ik zit ondertussen 2500 km verder tegen grens Portugal en ... PROBLEEM !
Olielampje knippert bij stat.draaien , olie bijgevoegd... boven peilstok , beter ... later blijft het branden tot ongeveer 2000 tr, wanneer ik stat.draai blijft het volledig branden.
Koud ... alles OK tot temp bereikt is !
Warm ... even halt houden 10 min ... weer OK voor een kwartiertje !
Wat geluid betreft ... lijkt alles heel normaal !!!Je hoort de spanners op spanning komen bij warm en koud starten.
Ik heb mijn manual bij me ... niets echt daarover gevonden !
Ik heb gebeld met mijn dealer in België (racingcenter Deurne) ...
Geen probleem maken zolang hij maar niet indiceert bij 3000tr ... vermoedelijk volgens technieker eleckrisch contact dat faalt !!
Ik moet normaal morgen vertrekken ... terug noordwaarts !
Ik zit nu bij mensen thuis ... gevraagd om even het internet te gebruiken ...
misschien is er wel iemand die spoedig mij wat RAAD kan geven !!!!!
Hata Luego
T. |
dukey
Geregistreerd op: 20-4-2007 Berichten: 212 Woonplaats: nieuw vossemeer
Geplaatst: Ma, 16 Jul. 2007, 21:10 Onderwerp: |
ik denk dat het 2 dingen kan zijn te weinig olie druk (en das dan niet goed )
of zoals je dealer zegt een electo probleem dus het zou kunnen dat een olie druk sensor die het begeven heeft .
en dan kun je wel door rijden, alleen het lampje blijft dan branden.
ik zou toch maar effe langs een dealer rijden en laten kijken
of er genoeg olie druk is
gr robbert _________________ 1190 adventure R |
Geplaatst: Ma, 16 Jul. 2007, 21:19 Onderwerp: |
het kan zijn dat je oliefilter vervuild is(komt meer voor), die kun je uitspoelen in bv benzine, laten drogen of droogblazen en weer monteren.
Nieuw filter monteren is nog mooier, maar daar zul je wel niet zo makkelijk aan kunnen komen.
Veel werk is het niet, dus het proberen waard.
laat de motor naar rechts overhellen, tegen een muur of zo, olie hoeft niet afgetapt, filter zit links ergens voor het scharnierpunt van de zijstandaard, en is met simpel gereedschap te verwijderen.
Daarvoor moet je wel ff je carterbescherming laten zakken. _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Ma, 16 Jul. 2007, 22:11 Onderwerp: |
Tja.. Lijkt me ook 2 mogelijkheden:
1 - Oliedruksensor stuk (komt wel voor)
De oliesensor zit achter de voorste cilinder. Der zit een enkel stekkertje aan , wat vrij makkelijk losschiet en er moeilijk op te krijgen is omdat het daar vol is en je er slecht bij kan zonder alles los te slopen (maar het lukt wel hoor)
2 - oliedruk telaag -> Zie Daan's posting: Filter vuil? -> uitspoelen.
Het olielampje gaat vrij snel knipperen bij stationair, als het filter ook maar een beetje dicht zit. Vraag is natuurlijk wel hoe dat dan komt.
Door de motor op de zijkant te leggen kan je iig het filter nazien, zonder olie af te tappen oid.
Geen idee waar je zit in spanje, maar via de website, ktm-dealer locator kan je diverse dealers zoeken in de burut van waar je zit.
bijv in Madrid:
http://www.secomoto.com/
Oliefilter is met een eenvoudige oliewissel snel gechecked, en kwaad kan dat iig niet. Oliesensor is redelijk snel gewisseld, dus dat kunnen ze ook voor je checken.
Succes! _________________ Dr_Bean |
Powered by phpBB
© 2001 - 2005 phpBB Group
Hosted and administrated by
