Benno
Geregistreerd op: 30-5-2007 Berichten: 60 Woonplaats: Tilburg
Geplaatst: Vr, 15 Jun. 2007, 21:11 Onderwerp: Stuurslot |
Ik krijg mijn stuurslot niet afgesloten van mijn nieuwe 990 S. Heb de dealer al gebeld en die vertelde dat ik de sleutel moest indrukken, naar links draaien, stuur naar links en dan het stuur weer een beetje terug naar rechts draaien.......niet dus! krijg het niet voor elkaar! Die ik wat fout misschien? _________________ .....met het rubber door de blubberrrrrrr........!!! |
Rolf
Geregistreerd op: 27-5-2007 Berichten: 93 Woonplaats: Randstad
Geplaatst: Vr, 15 Jun. 2007, 22:15 Onderwerp: |
Eerst stuur naar links.
Sleutel indrukken en proberen naar links te draaien, dat lukt pas als je tegelijkertijd het sttur weer iets terug naar rechts draait. |
Geplaatst: Za, 16 Jun. 2007, 8:35 Onderwerp: |
KTM heeft na het vergroten van de stuuruitslag (=frame afplatten), niet het slot aangepast denk ik, dus die vergrendeling zit nog op de "oude" plek. (is ook niet nodig om dit te veranderen).
Maar inderdaad, stuur helemaal naar links, sleutel ook naar links draaien,
en terwijl je lichtjes druk blijf uitoeffenen op de sleutel, het stuur weer iets naar rechts draaien, de pen van het slot moet dan vanzelf op zijn plek glijden.
Lukt dit niet, dan is er wat anders aan de hand. _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Di, 19 Jun. 2007, 23:37 Onderwerp: |
Het is mij opgevallen dat je bij een 990 het stuur helemaal niet volledig naar links moet draaien. Het gat voor de stuurvergrendeling zit bij mij ongeveer op 3/4 slag naar links, maar zeker niet op het einde.
Heb er in het begin ook ff naar gezocht, tot ik het stuur een eind terugdraaide terwijl ik druk bleef houden op de sleutel. _________________ Nil volentibus arduum
