Ervaringen met montage van GPS op KTM (RAM mount)
Hydrazine
Geregistreerd op: 9-9-2006
Woonplaats: Almere-Binnen
BerichtGeplaatst: Di, 5 Jun. 2007, 17:40    Onderwerp: Ervaringen met montage van GPS op KTM (RAM mount) Reageer met quote
Ik lees van alles over GPS'en op de KTM.
Kan en mag een dergelijke bevestiging worden geplaatst op het stuur van de KTM 990? Lijkt wel aluminium stuur..?
http://65.102.174.116/rammount/productdetail.aspx?partnumber=RAM-B-231Z
huh2
BerichtGeplaatst: Di, 5 Jun. 2007, 22:20    Onderwerp: Reageer met quote
waarom zou je dat niet op een alu stuur mogen monteren?
en natuurlijk heeft een ktm een alu stuur... blikke sturen worden alleen nog op echte goedkope fietsen toegepast.
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
BerichtGeplaatst: Di, 5 Jun. 2007, 23:21    Onderwerp: Reageer met quote
Zie ook: http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=45&postdays=0&postorder=asc&start=120
voor KTM alternatieven meer in je gezichtsveld,
Groeten Koen
Hydrazine
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Jun. 2007, 19:46    Onderwerp: Reageer met quote
Met die RAM mout die van m'n GS afkomt ben ik bang dat ik het aluminium stuurtje vervorm...
Trouwens de BMW GS heeft een gietstalen stuur... Net als de rest...
goofy
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Jun. 2007, 22:48    Onderwerp: Reageer met quote
goofy
vervormen ????? ik denk dat je beemer stuurtje eerder
buigt of breekt dan het KTM stuur en dat ze gietstaal gebruiken dat komt nog uit de tijd dat ze de zundap namaakten laugh want daar hebben ze het boxer blok vanaf gekeken wink3
BerichtGeplaatst: Do, 7 Jun. 2007, 21:18    Onderwerp: Reageer met quote
hahaha..
Hydrazine: Ik heb hier wel een oud LC8 stuur voor je liggen: Dat mag je eens in de bankschoekschroef zetten en dan kijken hoeveel kracht je nodig hebt om het ook maar een mm te verbuigen smug)
Je moet er minstens 2 meter verlengpijp aan zetten van dik staal, anders kom je nergens!
maw: Dit is geen pisbakjesstaal en ook geen 19e eeuw gietijzer, maar hooggelegeerd Alu. Maak je geen zorgen, dat vervorm je niet zomaar.
Maar een ander aspect: Denk wel even aan de veiligheid als je het op je stuur klemt: Die stalen draadeindjes van die klem zijn meestal erg scherp, en als ze aan de onderkant van je stuur uitsteken (behalve middenin) dan is de kans groot dat je er tegenaan komt ALS je ooit eens naar voren schuift bij een klein botsinkje ofzo.
Dat soort dingen levert mooie wilkelhaken op in je benen/knieen...
Hydrazine
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Jun. 2007, 17:46    Onderwerp: Reageer met quote
thumbsup OK bedankt...
