S-rating achterband
dukerider
Geregistreerd op: 21-8-2005
Woonplaats: wuustwezel Belgie
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Mei. 2007, 10:13    Onderwerp: S-rating achterband Reageer met quote
Ik heb via een collega banden besteld in Spanje voor mijn Adventure.
De originele Pirelli's.
Nu is het zo dat de achterband die ze opstuurden geen V rating is maar een S.
Zou het te riskeren zijn om deze band te monteren?
De load index( 70 ) is hetzelfde als bij de V enkel is de S maar vrijgegeven tot 180km/u in plaats van 240km/u voor de V die er origineel opzit.
Ik zou in andere omstandigheden de band gewoon terugsturen en een andere ontvangen maar op het laatste moment heb ik besloten om een trip te doen naar het Sauerland tijdens het Hemelvaartweekend.
Mijn achterband is nog niet op, maar dat zal hij wel zijn na de trip.
Nu vraag ik mij af, de S monteren of mijn huidige band oprijden huh2
Er wordt wel regen voorspeld en vertrekken met een band die bijna op is terwijl er een nieuwe in de garage ligt undecided
RON
'23 890 SMT
Voorheen
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Mei. 2007, 18:05    Onderwerp: Reageer met quote
Als je rijstijl van dien aard is dat je constant aan 200km/h+ rondsnort zou ik durven twijfelen.
Verder lijkt mij die snelheidsindex niet echt kritiek...twijfel er zelfs aan of die band een krimp zou geven als je'm eens per ongeluk tegen de 200 aantrekt.
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Mei. 2007, 18:26    Onderwerp: Reageer met quote
Dat laatste kan je je wel in vergissen. Bij een beetje hogere snelheid worden de krachten op een band echt veel groter.
Zo gaan bijv veel noppenbanden tot 170km/h en als je harder gaat vliegen ook echt de hele noppen (hele lappen rubber) eraf!.
in DL heb je banden goedkeuringen. ALS je dus een snelheidongeluk krijgt daar door een kapotgelopen band zal de verzekering heeel moeilijk doen.
Natuurlijk is er wel wat marge.
Tevens is 180km/h al dikke 190 op de teller...
Als je niet van plan bent om over de autobahn lang 180+ te gaan of te wetijveren met de supersportjes hoe hard je rechtuit kan, lijkt me het niet zo'n probleem.
Ik ken de S vesie van de MT90 A/T niet, maar het zou nog wel eens kunnen dat de rubbercompound zachter is .. dus sneller slijt. Maar dat merk je vanzelf Smile
Tjaffel
Geregistreerd op: 7-12-2004
Woonplaats: Ten Boer
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Mei. 2007, 18:59    Onderwerp: Reageer met quote
Hmmmm, volgens mij mag je hier in Olland maar 120 op de autosnelweg 2thumbsup grin
Maar even on topic, hoe gaan de verzekeringsmij hier mee om. Kom beroepsmatig nog al eens zaken tegen waar niemand eigenlijk bij stil staat. Helaas en vooral na een aanrijdsel. thinking2
Gerrit smiley
dukerider
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Mei. 2007, 20:33    Onderwerp: Reageer met quote
De band ziet er in ieder geval identiek uit.
Ik kan ook moeilijk geloven dat het echt een probleem zou zijn, ook al omdat de band gemaakt is om het gewicht van de motor te dragen.
De band is ook een kleine 10€ goedkoper confused
Ik hoop stiekem dat het eigenlijk gewoon dezelfde band is, waarom zouden ze er twee verschillende maken in die maat huh2
Zoveel motoren rijden er toch niet met die maat van band.
RON
'23 890 SMT
Voorheen
MM
Geregistreerd op: 30-4-2007
Woonplaats: dronten
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Mei. 2007, 21:17    Onderwerp: Reageer met quote
voor die 10 euro verschil zou ik het niet doen. Heb je al gekeken op
"debandenman.nl" Ik heb enige jaren ervaring met motorbanden, maar mijn "mannetje" met fikse korting trouwens 30%, kon niet op tegen de prijs van "debandeman.nl".
Vergis je inderdaad niet in de krachten en temperatuur die vrij komen bij hogere snelheden. Het is tenslotte een van de belangerijkste onderdelen van je motorfiets. Nooit besparen op banden, alleen goed zoeken.
grts
Michel M
dukerider
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Mei. 2007, 21:23    Onderwerp: Reageer met quote
Het gaat mij zeker niet om die 10€ hoor speechless
Ik schreef dat er maar bij om aan te tonen dat er eigenlijk geen of weinig verschil zal zitten in de twee banden.
Zoals ik voorheen al schreef werd de band mij verkeerdelijk toegestuurd.
EDIT: Ik heb even op de site rondgekeken en kwam op een prijs van bijna 200€ voor een set Scorpions.
Ik betaalde de mijne 166€ inclusief verzending. grin2
RON
'23 890 SMT
Voorheen
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Mei. 2007, 21:30    Onderwerp: Reageer met quote
www.mopedreifen.de (en dan gewoon in de duitse shop bestellen)
www.rodamoto.net (vooral interessant als je veel tegelijk bestelt, levertijden wat langer
Kijk daar maar eens bij prijzen... daar kan geen nl bandenman tegenop.
zie sticky bij BANDEN topic.
dukerider
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Mei. 2007, 21:44    Onderwerp: Reageer met quote
Yep, Rodamoto was het waar ik besteld heb, Mopedreifen had de achterband niet in stock, ondertussen weer wel.
RON
'23 890 SMT
Voorheen
René
Geregistreerd op: 13-4-2005
Woonplaats: Hengelo O
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Mei. 2007, 22:16    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb vandaag een nieuw achterbandje er op laten leggen, had deze besteld bij WPM in Lochem. Het is de orginele band van Pirelli en deze kostte mij incl. opleggen, uitbalanceren, lunch en slap ouwehoeren........
90 euro. 2thumbsup
In het verleden bestelde ik de banden ook via mopedreifen. de. De achterband wordt voor 89.50 aangeboden, verzendkosten een tientje, zit je ondertussen al op bijna 100 euri. Het opleggen /balanceren zullen de meesten van ons laten doen, dus al met al dik over de 100 euri.
Andre en zijn team.........bedankt, helemaal top. grin
Groet,
Rene
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Mei. 2007, 22:35    Onderwerp: Reageer met quote
das heeeeeeel erg net prijsje. maar daarvoor schiet hij er wel bij in denk ik. Misschien had ie er nog 1 loggen, of gewoon omdat je een goede klant bent.
Ik bestel in Dl omdat ik die nopjes toch zelf opleg en wissel... tja en dan gaat zo af en toe die 1e wegband ook wel.
Balanceren moet met de wegbanden echt wel! (hoewel je statisch/met de hand het wel netjes kan krijgen hoor)
René
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Mei. 2007, 22:49    Onderwerp: Reageer met quote
Tja Gerben, ik denk het laatste........een goede klant. Het bandje had ie overigens niet op voorraad, moest besteld worden. Ik weet wel dat Andre een doorlopende actie heeft betreffende Pirelli.
Groet,
Rene
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Mei. 2007, 22:51    Onderwerp: Reageer met quote
tis iig hartstikke mooi. voor die prijs rij ik ook met plezier even bij hem langs!
dukerider
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Mei. 2007, 23:00    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is inderdaad een zeer mooie prijs.
Wij hebben samen 7 banden besteld en dan kan je uitsparen op de verzendkosten.
Om één enkele band te bestellen en dan nog bij de dealer te laten leggen is het de moeite niet.
RON
'23 890 SMT
Voorheen
