schuren van voorspatbord over de voorvork
MM
Geregistreerd op: 30-4-2007
Woonplaats: dronten
BerichtGeplaatst: Zo, 13 Mei. 2007, 22:17    Onderwerp: schuren van voorspatbord over de voorvork Reageer met quote
Zag dat mijn voorspatbord schuurt over de voorvork, waardoor krassen ontstaan op de voorvork. Heeft iemand daar ook problemen mee of gehad? Hij zit ook vrij los het spatbord maar ik zie geen bijzonderheden of iets wat los of afgebroken is.
Michel M
BerichtGeplaatst: Zo, 13 Mei. 2007, 22:34    Onderwerp: Reageer met quote
* Ja, komt meer voor. Snel van die mooie WP stickers (evt in carbonlook) op de vork plakken voorkomt krassen
* die ring aan de buitenkant van de vork zouhet moeten voorkomen, maardat werkt niet altijd (als het spatbord om een of andere reden scheef wil zitten)
* Zelf iets om de vrok doen (bijv een dikke kunstof tiewrap help goed)
- Check goed of alle 6 de boutjes er in zitten. (met loctite vastzetten, ze rammelen vaak los, en het zijn kleine schroefjes dus niet lomp vastzetten)
- lopen de kabels vrij of drukken die het spatbord scheef?
- staat misschien de vork wat scheef (door een val ofzo): evt even de vork lossen.
succes
MM
Woonplaats: dronten
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Mei. 2007, 21:22    Onderwerp: Reageer met quote
thanks, ga e.e.a. even beter nalopen en controleren. Ik zat al te overwegen om de stickers aan te schaffen, maar dan schuurt hij ook tegen aan dus dat vindt ik zonde. In ieder geval bedankt voor je reactie.
Michel M
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Mei. 2007, 21:31    Onderwerp: Reageer met quote
anders gezegd:
hij hoort recht te zitten, maar:
- dan rammelt ie er toch nog wel eens tegenaan
- ze vervormen snel, als je bijv een beugelslot door je wiel steekt
- en helemaal als je dat vergeet bij het wegrijden grin
René
Geregistreerd op: 13-4-2005
Woonplaats: Hengelo O
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Mei. 2007, 22:25    Onderwerp: Reageer met quote
Boutjes van je voorspatbord lossen, het spatbord naar voren trekken en onder "dwang" weer vastzetten. Dit was destijds voor de mijne voldoende om het spatbord vrij te krijgen van de voorvork. En by the way, die WP stickers.....doen. Optisch staat het mooi, maar beschermt je voorvork tegen steenslag etc....
Groet,
Rene
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Mei. 2007, 23:05    Onderwerp: Reageer met quote
succes
In de cross wereld hebben ze dit probleem ook en daar heeft KTM speciale zwarte kunststof ringen voor om de vorkpoot . Als je deze wilt monteren moet je wel je vorkpoten er uit halen. Dan schuif je ze er zo op en is het probleem echt verholpen denk ik.
Ik heb ze zelf nu gemonteerd maar heb er nog niet mee gereden. Ziet er wel goed uit vind ik
Succes
groet Johan
Theo.nl
Geregistreerd op: 28-11-2004
BerichtGeplaatst: Di, 15 Mei. 2007, 6:46    Onderwerp: Reageer met quote
...foto !! wacko
BerichtGeplaatst: Di, 15 Mei. 2007, 8:20    Onderwerp: Reageer met quote
Passen die ringen ook op een 990?? wink3
BerichtGeplaatst: Di, 15 Mei. 2007, 8:56    Onderwerp: Reageer met quote
Of die ringen ook op een 990 passen dat weet ik niet maar bij een 990 is volgens mij de vork gewoon gelijk. (dus zou moeten passen).Het probleem speelt alleeen niet voor de 990 volgens mij omdat die een ander type voorspatbord heeft. Dit spatbord heeft een extra bevestigings punt.
Wat betreft een foto die zou ik graag voor je maken maar mijn fototoestel is overleden.
Die ring is ongeveer 1,5 cm hoog en 0,5 cm dik en blijft op zijn plek zitten door die metalen ring die origineel ook al op de poot zit, hierdoor kan die niet naar onder of boven toe schuiven.
groet Johan
BerichtGeplaatst: Vr, 29 Feb. 2008, 20:00    Onderwerp: Reageer met quote
Theo.nl schreef:
...foto !! wacko
Ik was het al lang weer vergeten maar nu dan toch nog even een foto
groet Johan
 Bestandsgrootte:  63.69 KB
 Weergegeven:  11270 keer
HP
Geregistreerd op: 1-7-2007
BerichtGeplaatst: Za, 1 Mrt. 2008, 11:28    Onderwerp: Reageer met quote
Johan,
Wat voor band heb je erop liggen. Lijkt me geen Pirelli namelijk, of vergis ik me. Als dat een andere is wat zijn je bevindingen??
Harm
BerichtGeplaatst: Za, 1 Mrt. 2008, 13:28    Onderwerp: Reageer met quote
HP schreef:
Johan,
Harm
Volgens mij zijn dit gewoon mijn originele velgen en dan zijn het gewoon de scorpions. Als het de excel wielen waren op de foto dan zijn het michelin baja's geweest.
groet Johan
BerichtGeplaatst: Za, 1 Mrt. 2008, 19:04    Onderwerp: Reageer met quote
Op de foto lijkt me dat de originele velg.. want er staan KTM op de rand van de velg smiley
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
BerichtGeplaatst: Ma, 17 Mrt. 2008, 21:03    Onderwerp: Reageer met quote
en hop,
dat visuele probleempje heb ik dit weekend lekker mooi opgelost door de poten met carbon-looks-folie te omkleven thumbsup
mijn nieuwe nick is Muug
BerichtGeplaatst: Ma, 17 Mrt. 2008, 21:29    Onderwerp: Reageer met quote
Muug schreef:
en hop,
Dat had ik ook al gedaan, maar dan ga je de sticker weer beschadigen.
Hoe erg dit is moet je natuurlijk lekker zelf uitmaken maar als je een keer je vorkolie wilt wisselen dan kun je die ringen mooi monteren. Dan moeten de vorkpoten toch gedemonteerd worden.
Kost echt geen drol.
groet Johan
