Veren van 950 SMR anders dan 950 SM?
ErwinGTI
Geregistreerd op: 9-5-2007
BerichtGeplaatst: Zo, 13 Mei. 2007, 17:20    Onderwerp: Veren van 950 SMR anders dan 950 SM? Reageer met quote
Toen ik mijn nieuwe SM-R ging rondtoeren, merkt ik al dat vering van SMR stugger is dan van de 950 SM die ik op heb proefgereden. huh2
En het is ook bevestigt in de nieuwste Motor-magazine. Er zitten hardere vering in de voorpoten.
Ik wil meer comfort hebben, net zoals van standaard 950 sm die ik had proefgereden. Zou het slechter rijden wanneer ik alleen aan het instellingen van de schokdempers gaat veranderen? Dit allemaal van de tabel bij de luchtfilterhuis. Of toch zachtere veren?
Verder stuurt het lekker strak laugh2
Erwin
Yamaha YZF600R Thundercat exit, KTM 950 SM-R exit....Welcome 990 SM-R
BerichtGeplaatst: Zo, 13 Mei. 2007, 17:24    Onderwerp: Re: Veren van 950 SMR anders dan 950 SM? Reageer met quote
Erwin
Dat komt oa door die strakke veren laugh
burgerking
Geregistreerd op: 4-9-2005
BerichtGeplaatst: Zo, 13 Mei. 2007, 19:57    Onderwerp: Reageer met quote
Gewoon proberen toch, kan echt geen kwaad, lekker zacht instellen (veervoorspanning, in-uitgaande demping) lekker stukkie knallen. Dan strakker zetten, demping verder dicht zelfde stuk rijden. Neem wel een stuk met allerlei soorten wegdek enz.
Veel plezier thumbsup
BerichtGeplaatst: Zo, 13 Mei. 2007, 21:09    Onderwerp: Reageer met quote
mja... misschien geen R kopen als je Comfort wil?
zonder gein: Ik denk dat je met afstellen van de vering ENORM veel kan doen: Heb je al IETS geprobeerd?
ErwinGTI
BerichtGeplaatst: Zo, 13 Mei. 2007, 21:20    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, heb nog niet geprobeerd, ik heb hem pas afgelopen donderdag. En er was toen ook geen demo beschikbaar van SM-R. Heb toen ook nergens gelezen over de andere veren.
Ik dacht meer aan de uiterlijk wijziging t.o.v "normale" versie. Zoals onderdelen in het zwart, kleinere tank en zadel van SE. Ik kocht het vanwege het looks. 2thumbsup
Ging ervan uit dat verder zelfde is als van SM. Nu voelt het als superduke.
Heb ook hoge verkeersdrempel met vrij hoge snelheid genomen en ik zie dat ik nog niet eens de helft van de veerweg heb gebruikt (20 cm volgens KTM).
Heb Thundercat weggedaan vanwege vele drempels en hobbelige wegdek in mijn omgeving. Dus ik heb SM genomen...
Dat wordt dus het spelen van de knopjes grin
BerichtGeplaatst: Zo, 13 Mei. 2007, 21:25    Onderwerp: Reageer met quote
mja: KTM is meer dan looks smug)) tis echt!
Ingaande demping voor en achter slapper maken (highspeed demping en evt lowspeed, maar dan zal die wel minder strak worden!)
veervoorspanning wat terugdraaien als dat nog kan.
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Mei. 2007, 23:41    Onderwerp: Re: Veren van 950 SMR anders dan 950 SM? Reageer met quote
Erwin
ik zit net de test te lezen www.motor.nl en daar staat te lezen dat er inderdaad een andere binnen veer in zit 5.9 in plaats van een 5.6
verdere verschillen tank en zadel van de super enduro zit positie 40mm dichter op het voorwiel
offset 27mm in plaats van 28mm
nieuw voorspatbord
gepoedercoad swingarm/subframe
en kleur oranje zwart
volgens mij zijn die binnen veertjes niet zo heel duur en kun je overwegen ze te laten vervangen
maar je kunt ook proberen om ze iets zachter af te stellen
f@zertje
Geregistreerd op: 19-7-2006
Woonplaats: Oirschot
BerichtGeplaatst: Di, 15 Mei. 2007, 18:45    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zou ook eens gaan experimenteren met de vering, en eerst controle hoe het nu is.
Bij controle van mijn 950SM stonden veel settings door elkaar(tov lijstje KTM )
Je krijgt met de div instelling gewoon een heel ander rijgedrag!
Begin eens op comfort Smile
Jos
GS 1200LC rally 2018
ErwinGTI
BerichtGeplaatst: Di, 15 Mei. 2007, 22:31    Onderwerp: Reageer met quote
Gisteren heb ik met de knopjes gespeeld en begon met de basissetting. Idd klopt de instelling van de voorpoot niet, rebound 15 klikken ipv 17 open. en compressie 14 klikken ipv 15.
Achtervering en demping waren goed.
Toen heb ik maar gelijk alles op comfort gezet. En vandaagavond stukkie gereden, met comfort zit het nu goed en de stuurgedrag zijn niet minder om thumbsup
Dus voorlopig zo laten.
ErwinGTI
BerichtGeplaatst: Di, 15 Mei. 2007, 22:33    Onderwerp: Re: Veren van 950 SMR anders dan 950 SM? Reageer met quote
Erwin
nieuw voorspatbord
Die blad heb ik ook thuis liggen en ik ga geen andere vering inzetten. Ik hou het origineel, want het is immers een "R"-versie laugh3
Galibaba
Geregistreerd op: 22-6-2007
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Jun. 2007, 21:05    Onderwerp: Re: Veren van 950 SMR anders dan 950 SM? Reageer met quote
Erwin
nieuw voorspatbord
Is dat ook ergens online te lezen?, krijg namelijk vrijdag me sm-r
ErwinGTI
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Jun. 2007, 22:03    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, ik heb het niet in internet opgezocht, maar bij het kiosk gekocht grin
Galibaba
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 26 Jun. 2007, 8:00    Onderwerp: Reageer met quote
oooh dat is nog erger, hahahahaha laugh
bompie
Geregistreerd op: 15-7-2005
Woonplaats: schelle , belgie
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 5 Dec. 2007, 11:10    Onderwerp: Reageer met quote
zit er zo veel verschil op de vering van de smr tegen de sm ??? Die was al goed en nu nog anders ...............begin volgend jaar heb ik mijn smr en ik heb 35000 km met de sm gedaan ik wacht eens af wat dat gaat zijn hoor !!!! laugh laugh laugh
