Michel
Geregistreerd op: 15-1-2007 Berichten: 46 Woonplaats: Baarn
Geplaatst: Zo, 6 Mei. 2007, 17:20 Onderwerp: Helm reparatie |
Komen net terug van een heerlijk weekendje kamperen, alles aan het opruimen, laat m'n vriendin haar helm uit haar handen glippen. Op de grond dus. Gevolg: dikke schade achterzijde
Kl@#e! Net nieuw! Weet iemand hoe het dan zit met het nog kunnen dragen van de helm? Hangt uiteraard van de schade af, maar moet die dan bekeken worden ofzo? Of weet iemand of zo'n schade gerepareerd kan worden?
Tips meer dan welkom.
Dank vast.
Groet!
Michel |
Geplaatst: Zo, 6 Mei. 2007, 19:00 Onderwerp: |
Zolang je hoofd er niet inzit en hij buitelt gewoon op de grond is er doorgaans niks aan de hand.
Pas als je valt met je hoofd erin zodat de binnenschaal ingedrukt wordt (soort piepschuim dat slechts éénmaal kan ingedrukt worden om een klap te absorberen) is hij resoluut voor de vuilbak.
Met herspuiten moet je ook opletten dat je een lak op waterbasis gebruikt en geen synthetische verdunners, want die kunnen de buitenschaal zodanig aantasten zodat ze broos wordt. _________________ Nil volentibus arduum
stikel
Geregistreerd op: 25-9-2006 Berichten: 18
Geplaatst: Zo, 6 Mei. 2007, 20:09 Onderwerp: |
Ben eens onderuitgegaan met een Arai welke bij voornoemde val in ieder geval aan de buitenkant beschadigd raakte. Omdat het een dure helm betrof destijds 1685 GULDENS heb ik hem opgestuurd naar Arai. Deze hebben de helm na inspectie goed bevonden en in een door mij gewenste kleur gespoten. Was wel een duur grapje maar ik heb er nu nog plezier van. Een dergelijke dure helm koop je niet elk jaar.
Groet Jan |
Geplaatst: Zo, 6 Mei. 2007, 23:49 Onderwerp: |
zoals Rocketman zegt... als je hoofd er niet in zin deukt het piepschuim niet in.
Als de schaal van buitenaf ingedeukt is (geweest), dan zie je bij een fiberglashelm (Arai) altijd scheuren. Das natuurlijk niet goed. Gaat de beschadiging niet verder dan de lak, dan is het geen probleem lijkt me. _________________ Dr_Bean |
Michel
Geplaatst: Di, 8 Mei. 2007, 8:41 Onderwerp: |
Dank voor jullie reacties. Ik zal 'm eens bij Brouwer onder de loep laten nemen.
Groet!
Michel |
CD
Geregistreerd op: 5-7-2007 Berichten: 3
Geplaatst: Di, 21 Aug. 2007, 1:37 Onderwerp: |
Michel,
heb destijds mijn arai bij m'n vriend-veearts afgegeven voor een rontgenfoto, niks te zien, ok dus, en de krassen, ja, die horen erbij zeker
grtn |
Michel
Geplaatst: Di, 21 Aug. 2007, 22:08 Onderwerp: |
We hebben 'm even bij Brouwer laten checken... Hij zei ook: "als je hoofd er niet in zat....". Stukje tape om de ergste schade te bedekken en lekker doorgaan. Het zullen niet de laatste krassen zijn, denk ik.... Dank voor je reactie. _________________ Ciao
Michel |
dee dee dirk
Geregistreerd op: 26-10-2006 Berichten: 172 Woonplaats: heerhugowaard
Geplaatst: Wo, 22 Aug. 2007, 12:22 Onderwerp: |
Als de lak beschadigd is moet je een lakstift gebruiken om de kras te "bedekken". Hierdoor kan er geen "vocht" tussen de buitenste laklagen komen. Dit vocht kan er nl. voor zorgen dat je vocht "blaasjes" krijg op je helm. Hierdoor wordt de lak dof en lelijk. Ikzelf gebruik altijd een blanke-lak stift of nagellak. Dit werkt zeer goed en maskeerd ook de kras.  _________________ lc 4, lc 8, lc 16?????? |
Michel
Geplaatst: Wo, 22 Aug. 2007, 22:53 Onderwerp: |
Thnx. Gaan we doen!! _________________ Ciao
Michel |
