DB Killers klem
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 19 Apr. 2007, 20:01    Onderwerp: DB Killers klem Reageer met quote
Op verzoek van Koen een truuk om vastzittende Killers los te krijgen
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=537&highlight=killer
En dat boutje koen, ik zou zeggen uitboren.
het is m6, dus boren met 6mm totdat de kop loskomt,
en dan hopen dat je de draad er uitkrijgt zonder dat je hem molt confused
Die standaard boutjes heb ik destijds gelijk vervangen voor "fatsoenlijke"
boutjes waar een 5mm inbussleuteltje in past, die zijn tenminste goed los te krijgen.
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 19 Apr. 2007, 21:12    Onderwerp: Reageer met quote
De boutjes zijn gepuntlast en daarom haast niet eruit te krijgen. Uit eigen ervaring helaas kan ik dit zeggen.
Ad
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 19 Apr. 2007, 21:16    Onderwerp: Reageer met quote
Ad
Da's waar ook, (is alweer 3 jaar geleden).
Ik heb toen met een dremeltje het puntlasje verzwakt,
en toen het boutje losgekregen.
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 19 Apr. 2007, 23:42    Onderwerp: Reageer met quote
Dank je Daan & Ad,
elegante tip!
Een boutje ging eruit dus heb niet gedacht aan een puntlas.
Van het weekend eens even testen zonder en dan waarschijnlijk gewoon weer terug,
Groeten Koen
Flatslide
Geregistreerd op: 1-9-2005
Woonplaats: Pillegom
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 22 Apr. 2007, 12:24    Onderwerp: Reageer met quote
eventueel de pasvlakken even insmeren met antiseize pasta.
dan koekt ie ook niet vast.
Dr Zeuss's Bike
Koen
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 22 Apr. 2007, 19:54    Onderwerp: Reageer met quote
zegt me even niks die antiseize pasta. Ik gebruik (vnl voor bouten) hitte beste bestendige koperpata. Is dit iets vergelijkbaars?
Groeten Koen
Flatslide
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 23 Apr. 2007, 6:50    Onderwerp: Reageer met quote
Ja
Daar moet het ook mee gaan. een dun laagje op de buitendiameter/en de pijp
suxs
Dr Zeuss's Bike
