10W40 volsyntheet, mengbaar??
lelijk hoofd
Geregistreerd op: 18-3-2007
Woonplaats: houten
BerichtGeplaatst: Ma, 26 Mrt. 2007, 13:47    Onderwerp: 10W40 volsyntheet, mengbaar?? Reageer met quote
Hallo, ik heb gemerkt dat mijn oliepeil laag staat.( 950 adventure) De dealer heeft er 10w40 volsyntheet ingegooid van valvoline. Ik kan deze olie echter nergens krijgen/vinden. Kan ik bijvullen met bv shell 10 w40 volsyntheet huh2
groet sander
Theo.nl
Geregistreerd op: 28-11-2004
BerichtGeplaatst: Ma, 26 Mrt. 2007, 20:28    Onderwerp: Reageer met quote
Dit kan prima bij elkaar, het is immers beide volsyntheet en 10w40,...kan niet fout lijkt mij.
Zoek ander even de spec's op van de Valvoline op het web en vergelijk ze met de spec's van de Shell.
Kijk anders nog even hier verder op het forum dmv de zoekoptie
of kijk ff hier,...aardige oliediscussie: http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=130&postdays=0&postorder=asc&start=0
lelijk hoofd
Woonplaats: houten
BerichtGeplaatst: Ma, 26 Mrt. 2007, 20:35    Onderwerp: Reageer met quote
Tis alleen geen shell geworden maar Motul volsyntheet. Moet wel goed zijn voor 20,50 euro voor 1 liter!!!
Hij staat nu tenminste weer net onder max afgevuld. smug
highrider
Geregistreerd op: 20-6-2006
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 26 Mrt. 2007, 20:50    Onderwerp: Reageer met quote
Zorg nu dat je ALTIJD vol syn blijft gebruiken. Het merk doet er weinig toe als de specs maar gelijk zijn.
lelijk hoofd
Woonplaats: houten
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 26 Mrt. 2007, 21:20    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, dat doe ik zeker maar ik zit er toch over te denken om er volgend weekend een oliewissel tegenaan te gooien met een 10w50 volsyntheet.
Ik hoor nl dat iedereen een 5 of 10w50 olie erin heeft. Ook KTM dealer verpalen zegt dat ze er 10w50 indoen. Ik snap niet zo goed waarom ze er bij brouwer motorsport 10w40 in flikkeren, hij had het zelf over dat de nokkenaskettingspanners dan beter gesmeerd worden vanwege het sneller op druk komen van de olie.
Maar ik lees veel over die dikkere olie omdat hij het blok midnder luidruchtig maakt. Verder wil ik deze zomer met koffers en bepakking naar italie en dan denk ik dat een w50 olie toch wel beter zal zijn vanwege de hoge omgevingstemperatuur. Maar ja misschien moet ik nie zo mierenneuken, het blok heeft pas 2200 km gedraaid! De volgende wissel staat pas over 5300 km gepland worried2
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 26 Mrt. 2007, 21:26    Onderwerp: Re: 10W40 volsyntheet, mengbaar?? Reageer met quote
groet sander
Ik meende ma al te herrinneren dat de fabrieksopgave geen 10W 40 was dus heb ik het even voor je na gekeken.
Gekopieerd uit het werkplaats handboek:
Motoröl SAE 5W/40, 10W-50 (z.B. Motorex Power Synt 4T)
Zelf gebruikte ik altijd 5W 50 vol syntheet van putholine
groet Johan
lelijk hoofd
Woonplaats: houten
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 26 Mrt. 2007, 21:39    Onderwerp: Reageer met quote
MMMM dan heb ik eigenlijk 20,50 euro betaald alleen om een beetje bij te vullen. Ik ga er toch maar de Motorex van verpalen in laten gooien, das een 10w50 volsyntheet. Dan maar een paar centen verklooid, maar ik blijf het raar vinden dat een dealer als brouwer van de voorgeschreven olie afwijkt stars
