Neutraal lampje ging niet uit
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
BerichtGeplaatst: Zo, 11 Mrt. 2007, 22:09    Onderwerp: Neutraal lampje ging niet uit Reageer met quote
tot de zesde versnelling bleef het groene vrij lampje gewoon branden. Gestopt en teruggeschakeld naar de 1 en toen was het weg. Lijkt dus geen los (draad)kontakt.
Iemand enig idee wat dit geweest kan zijn? Dit ook ivm garantie die binnenkort afloopt.
Groeten Koen
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 12 Mrt. 2007, 21:07    Onderwerp: Reageer met quote
het neutral lampje gaat aan als de gear-schakelaar (onder aan blok links, bij je voortandwiel) GESLOTEN is. De schakelaar zit aan de low-side, en schakelt dus een spanning naar massa.
Het kan dus idd geen draadbreukje zijn.
ofwel de schakelaar bleef gewoon hangen,
ofwel er is ergens een kortsluiting van dat draadje (groen-zwart) naar massa.
Dat draadje gaat van de schakelaar onder het blok naar de tellerunit.
