HELP,"motorex clutch fluid 75"voor mijn koppeling
Echwel
Geregistreerd op: 29-7-2006
Woonplaats: Krimpenerwaard
BerichtGeplaatst: Zo, 18 Feb. 2007, 14:52    Onderwerp: HELP,"motorex clutch fluid 75"voor mijn koppeling Reageer met quote
18- Februari 2007.
Waar vind ik vandaag of morgenochtend olie voor mijn koppeling?
Wie het weet mag het zeggen.
De dealer laat (weer) een steek vallen. De motorfiets heeft afgelopen vrijdag een grote beurt gehad, vanochtend begaf de koppeling het, geen olie meer.
Wel krasjes op de twee schroefjes aangetroffen dus het deksel moet er af geweest zijn. Olie vergeten jongens?
ANWB, heeft geen Motorex 75 olie.
De KTM SOS dienst heeft geen Motorex 75 olie.
De dealer is dicht tot dinsdag.
Wie kan mij helpen?
groet,
John.
Once Young and Wise, now I ‘m Old and Stupid.(Echwel).
Laatst aangepast door Echwel op Zo, 18 Feb. 2007, 16:19, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Zo, 18 Feb. 2007, 15:25    Onderwerp: Reageer met quote
je hebt hydrolische vloeistof voor koppeling nodig. Bijna iedere crosszaak (en waarschijnlijk ook de betere ATB zaak zal dit hebben).
Alle KTM dealers moeten dit hebben staan. een ducatiedealer ofzo ook wel, die hebben ook hydrolische koppeling.
HMX parts heeft het ook (Lochem)
op zondag wordt alles moeilijk natuurlijk!!
In noodgeval: Citroen LHM vloeistof. Maar in GEEN geval remvloeistof!!
Echwel
BerichtGeplaatst: Zo, 18 Feb. 2007, 16:05    Onderwerp: Reageer met quote
Ha Gerben!!
Bedankt voor je reactie. Smile
Even niet aan gedacht, maar ik heb inderdaad een cross zaak gevonden die niet ver weg is , http://www.motorcrossaad.nl/nl.html, en die om 10:00 uur morgenochtend open is.
Jammer dat ze (nog) geen adventure certificering hebben van KTM Nederland om officieel de 950 onderhouds- en garantiezaken af te handelen. dozey
Ze kunnen zo het onderhoud uitvoeren.... dus KTM nederland?
Of zitten ze soms te dicht bij Safe Zoetermeer?
Groet,
John.
BerichtGeplaatst: Zo, 18 Feb. 2007, 20:10    Onderwerp: Reageer met quote
Aad slaapt yamaha, eet yamaha, denkt yamaha, drinkt yamaha...
maar een KTM specialist zal het nooit worden (ook al is hij dealer).
En een 2 cilinder heeft er nog nooit in de werkplaats gestaan denk ik.
Maar ik denk dat ze die vloeistof zeker hebben wink3
Doe Fred maar de groeten van mij thumbsup
Anders wil ik morgen wel wat meenemen naar mijn werk in rotterdam,
dan kun je het daar ophalen happy
Maar wel vreemd echwel, waar is de vloeistof gebleven?
Ik hoop dat er geen lekkage is bucktooth
Echwel
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Feb. 2007, 13:23    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo DAAN !! smiley
Tis misschien nog erger, mogelijk hebben ze er verkeerde olie in gedaan.
Ik heb nog geen lekkage, maar ga zo even een proefritje maken.
Als dit echt zo is heb ik het gehad met mijn z.g. dealer!!
Zondag naar de klote, maandag naar de klote, moet nu nog gerepareerd worden, en vrijdag ga ik er een week mee toeren. furious3
ik heb Fred vanochtend gezien, maar heb hem geen groeten gedaan van je! Ik lees namelijk nu je berichtje pas. En ja, ze hadden de olie.
Ik heb lang geleden als eens aan ze gevraagd of de 950 bij hun in service kon komen, dat willen ze best, maar mogelijk wil KTM dit (nog) niet.
Ik denk dat ik vandaag eens richting Brouwer toer,
tis toch mijn vrije dag.
nog bedankt voor je aanbod trouwens!
Ik werk zelf vlak bij Zestienhoven,
en jij?
groet,
John.
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Feb. 2007, 19:53    Onderwerp: Reageer met quote
en jij?
groet,
John.
ik ook, nl Spaanse polder, Sevillaweg.
Lekkage hoeft niet perse zichtbaar te zijn, je kan in het potje verliezen, terwijl het onderaan ACHTER het nemersetje in een loze ruimte verdwijnt.
Pas als je het nemersetje demonteerd begint de olie weg te lopen.
Ik zou zeggen, hou het in de gaten, als het niveau in het potje weer daalt,
dan heb je echwel lekkage wink3
als dat zo is, dan kun je hier verder kletsen happy
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=685
f@zertje
Geregistreerd op: 19-7-2006
Woonplaats: Oirschot
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Feb. 2007, 21:20    Onderwerp: Reageer met quote
Even over die remvloeistof, ik heb dat 2 maanden gebruikt in de superduke, vergeten de gebruiksaanqijzingen te lezen lipsrsealed2
Gaf in het geheel geen problemen.
Het zou kunnen naar langere tijd, maar mijn ervaring is dat de rubbers het vlugger zouden moeten begeven.
Btw een klote systeem, waarom geen gewone remvloeistof??
GS 1200LC rally 2018
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Feb. 2007, 21:39    Onderwerp: Reageer met quote
rem vloeistof is veel te agresief maar je kan er ook sla olie voor gebruiken als je de ktm olie niet hebt dit is dan maar voor tijdelijk eeeejjjj
maar het gaat wel en er gaat ook niks van kapot
Echwel
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Feb. 2007, 21:56    Onderwerp: Reageer met quote
Had ik dat geweten dat was het slaolie geworden idea2
Handig voor de volgende keer, en voor een vakantietrip.
Ik hoor beneden wel een slurpent (?) geluid als ik de koppeling bedien en het niveau zakt inderdaad niet in het reservoirtje.
En dan kan er dus nog steeds lekkage zijn... hmm.
Laat ze er morgen maar even naar kijken.... argue
kan nooit lang duren.
Tot later..
Bedankt Daan http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=685
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Feb. 2007, 22:04    Onderwerp: Reageer met quote
Slurpend geluid???
Dan zaldie wel lek zijn enige goeie oplossing is hele setje vervangen, (zie foto).
Alleen de O-ring vervangen is maar tijdelijk, en dan gaat hij weer lek confused
 Bestandsgrootte:  50.7 KB
 Weergegeven:  17779 keer
Echwel
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Feb. 2007, 22:29    Onderwerp: Reageer met quote
DIT IS DUIDELIJK !
Dat wordt garantie, maar tis wel een simpel dingetje he?
Nog geen 10 minuten werk denk ik.
Daan wederom mijn Dank.
En uiteraard ook de anderen voor de inbreng, tof! (eh koel?)
Case closed!
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Feb. 2007, 22:34    Onderwerp: Reageer met quote
Echwel schreef:
DIT IS DUIDELIJK !
Case closed!
Inderdaad 10 minuten werk, (moeten ze hem wel in voorraad hebben natuurlijk).
Als je haast hebt , ik heb er een setje splinternieuw hier liggen, als ik dan het bestelde setje later weer van je krijg, mij best wink3
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Feb. 2007, 23:01    Onderwerp: Reageer met quote
tof, koel, ?? VET zal je boedelen laugh tongue3
maar euhm, je kan ook doen zoals ik: Ik heb gewoon voor de zekerheid zo'n setje besteld voordat ie stuk ging... Daarom is bij mij de originele nog steeds heel denk ik, ondanks al het zand, modder etc Smile
Eppo
Geregistreerd op: 23-7-2005
Woonplaats: Dongen
BerichtGeplaatst: Di, 20 Feb. 2007, 11:48    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb ook een paar keer al een lekkende koppeling gehad.
Net voor de garantie afliep nog een 1 keer een nieuw setje gekregen en ik heb er nu gewoon minerale 15w40 ingedaan. Het is even wennen maar hij lekt sindsdien niet meer!! idea2 En als er ooit een beter alternatief komt is er volgens mij niets beschadigd.
De enthousiaste beginner
Echwel
BerichtGeplaatst: Di, 20 Feb. 2007, 18:42    Onderwerp: Reageer met quote
Gave reacties van jullie, ja toch?
Het leed is geleden, der zit 'n nieuwe O ring in. thumbsup
Cilinder en zuiger waren nog goed!
Lof voor al jullie aanbiedingen en -bevelingen. VET wacko
e.e.a zal jullie wel bekend zijn maar hierbij twee tips van de monteur:
-Op het LC4 blok zit dezelfde cilinder. Die O-ringen kan je dus ook bij de meeste crossmotor zaken kopen.
-Als je bemerkt dat de nemer lekt, (sponsige handel) en je hebt de juiste olie bij je (heeft iedereen toch?) hoef je niet te ontluchten via de nemer.
Open het dekseltje bij je handle, draai je stuur wat naar rechts zodat het potje wat meer naar boven komt, vul eventueel al wat olie bij en beweeg je handel effe een paar keer in en uit. goofy
Even wachten en lucht komt er gegarandeerd aan de bovenkant uit.
Eventueel herhalen.
Handig he?
Mijn eerste (eigen) tip is deze: Probeer (ook op latere leeftijd) niet te reageren zoals ik vaak doe met *&#*@#domme, ze hebben het vast niet goed gedaan....
Maar blijf rustig, ga naar huis, en stel je vragen op het LC8 forum Smile
Succes verzekerd!
Ik voel ook veel voor de paraplu methode van Gerben:
Als je hem bij je heb, regent het niet. laugh3
Enne Daan, ik neem er eentje in voorraad, + plus een flesje olie, onder het zadel, bij jouw werkt ut, dus bij mij vast ook wel!
Moet ik nog meer onder het zadel stoppen?
Groet,
John.
