Gezocht: electrisch schema 990's met immobilizer!
BerichtGeplaatst: Zo, 29 Apr. 2012, 14:51    Onderwerp: Gezocht: electrisch schema 990's met immobilizer! Reageer met quote
Heeft iemand deze toevallig, of ergens een download kunnen vinden? Van de oudere types is alles goed te vinden.. Maar 2008+ heb ik nog niets gevonden.
Wie weet heeft iemand hier een nieuw werkplaatshandboek met deze schema's er in? Ik loop tegen wat CAN bus issue's aan waar ik nul verstand van heb Smile
Ja, de nieuwe 990's hebben ook een stukje CAN bus..!
BerichtGeplaatst: Zo, 29 Apr. 2012, 15:10    Onderwerp: Reageer met quote
Steven,
Ik heb hier een cd-rom met repair Manual 2003-2011
Art.No.3.206.107 7/2011 Mag je wel ff inkijken..... Weet niet zeker of het erin zit.
Ga zo naar Zeeland. Dus reageer ff om mijn 06.... Kom ik wel ff langsrijden.
Gr., Dekster
BerichtGeplaatst: Zo, 29 Apr. 2012, 16:15    Onderwerp: Reageer met quote
2011 WPH staat op de download
Vonkenboer
Geregistreerd op: 4-12-2009
BerichtGeplaatst: Zo, 29 Apr. 2012, 21:29    Onderwerp: Re: Gezocht: electrisch schema 990's met immobilizer! Reageer met quote
Als je tuneecu gebruikt kun je je ecu uitlezen, is een fijn tool vindt ik.
Je hoeft alleen een kabel te kopen en je bent klaar thumbsup
en zoals Dr bean al zei de schema's zijn helemaal up to date op de DL wink3 rolleyes
990SMT 2010-
BerichtGeplaatst: Ma, 30 Apr. 2012, 9:47    Onderwerp: Reageer met quote
De doktor heeft mij al eens een crashcourse ecu's flashen gegeven, tunecy is het probleem niet meer.
Het kabeltje heb ik al voor de 690. Dat gaat goedkomen dus!
Geregistreerd op: 23-3-2009
Woonplaats: Wetteren
BerichtGeplaatst: Ma, 30 Apr. 2012, 12:11    Onderwerp: Reageer met quote
Nu zit ik in de download sectie te kijken, maar ik vind het WPH 2011 niet, ligt het aan mij of zit het goed verstopt?
Only fools follow rules
BerichtGeplaatst: Ma, 30 Apr. 2012, 18:05    Onderwerp: Reageer met quote
solly... der was blijkbaar iets fout gegaan met de upload, want hij hat er wel moeten staan. Er wordt nu aan gewerkt..over een uurtje staat ie er wel denk ik.
Frank
Geregistreerd op: 30-4-2011
BerichtGeplaatst: Ma, 30 Apr. 2012, 21:09    Onderwerp: Reageer met quote
Jottem! Heb 'm ook binnen, bedankt.
R!
BerichtGeplaatst: Di, 1 Mei. 2012, 19:51    Onderwerp: Reageer met quote
alles staat er goed op, mijn dank is groot!!!
