Accu mod
BerichtGeplaatst: Vr, 9 Feb. 2007, 17:35    Onderwerp: Accu mod Reageer met quote
Zo.. 't moest er ooit eens van komen.. dus ik ben er maar eens voor gaan zitten:
De accu naar achteren, in het gereedschapvak !
Waarom: (voor OFFROAD !!)
- Meer gewicht naar achter, betere balans van de motor
- alle electronika onder het blok weg ivm met vocht
- voor evt extra ruimte voor water, voor rally's
Hoe:
- Nieuwe accubak, waar de accu beter inpast, en toch nog ruimte is
- Accu naar achteren verplaatst,
- Accukabels omwisselen zodat ze lang genoeg zijn
- Generator kabel verlengt (3 polige bruine stekker, gele draden)
- startrelais nu ook achter, vlak bij de accu, achter de luchtfilterbak: Beugeltje aangepast.
- spanningsregelaar ook naar achter: tegen de bak, waar die bij de SM ook zit (dacht ik...)
en natuurlijk een boel klein werk...
wat nog moet: Een klein hitteschildje boven de uitlaat.
plaatjes:
voor alle plaatjes zie gallerie.
dukerider
Geregistreerd op: 21-8-2005
Woonplaats: wuustwezel Belgie
BerichtGeplaatst: Vr, 9 Feb. 2007, 17:58    Onderwerp: Reageer met quote
Mooi mooi en nog wel carbon artist
Maar ik kan me toch niet van de indruk ontdoen dat alles wel erg dicht bij de uitlaat zit undecided
Vooral de spanningsregelaar.
RON
'23 890 SMT
Voorheen
BerichtGeplaatst: Vr, 9 Feb. 2007, 17:59    Onderwerp: Reageer met quote
Hartstikke mooi!! thumbsup ,
Zelf al wil je de accu niet verplaatsen is het nog de moeite waard,
want die bak lijkt me een stuk groter als de originele gereedschapbak.
Gemaakt van polyestermat of zo??
PS: afkappen die linker uitlaat, 2 in 1 maken dus, dan loopt die hete pijp ook niet meer onder de bak door. (of draaf ik nou door wink3 ).
De bak kan dan ook dieper.
Hydrazine
Geregistreerd op: 9-9-2006
Woonplaats: Almere-Binnen
BerichtGeplaatst: Vr, 9 Feb. 2007, 18:17    Onderwerp: Reageer met quote
Let je wel op met die spanningsregelaar?
Hier een filmpje van een BMW R1150GS...
http://www.youtube.com/watch?v=4dEw-ERYrMU
BerichtGeplaatst: Vr, 9 Feb. 2007, 18:28    Onderwerp: Reageer met quote
hee.. geen vieze woorden op hforum he evil laugh3
- bij de SM(?of was het de SD) zit de reglaar ook daar, dus ik denk dat het wel goed gaat.
- origineel zit die zacht-plastikbak ook daar (bak is gelijke diepte). dan zit er alleen een plakschuimpje op, niks meer.
- bak is onder de accu dubbelwandig/schuim om een schuin vlakje voor de accu te krijgen.
ik hou het wle in de gaten: Als het niet goed gaat, kan de regelaar ook aan de zijkant van de bak, achter de zijkappen.
Kappa
Geregistreerd op: 24-4-2006
Woonplaats: Haalderen
BerichtGeplaatst: Vr, 9 Feb. 2007, 22:01    Onderwerp: Reageer met quote
Mooi werk Gerben.
Erik
burgerking
Geregistreerd op: 4-9-2005
BerichtGeplaatst: Vr, 9 Feb. 2007, 22:29    Onderwerp: Reageer met quote
mooi koolstofvezel accubak.....vooral omdat koolstofvezel elektrisch geleidend is, heb wel eens zo'n bakkie zien smeulen tongue3
BerichtGeplaatst: Za, 10 Feb. 2007, 1:14    Onderwerp: Reageer met quote
dat is inderdaad een grappige gedachte.
Nou zitten die polen zowieso wat dicht bij het frame, dus heb ik er een mooie rubberflap over gemaakt.
Accu staat trouwens shock proof klem, dus ik verwacht dat het goed gaat.
morgen testdag op de crossbaan.. dan maar eens kijken of ie alles doorstaat.
BerichtGeplaatst: Di, 13 Feb. 2007, 14:12    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je ergens een goede how to vandaan gehaald ofzo? lijkt mij wel wat om me ook eens in dit carbon te storten Smile
BerichtGeplaatst: Di, 13 Feb. 2007, 18:55    Onderwerp: Reageer met quote
nee...
Bij polyservice waar ze de spullen verkopen weten ze er veel van.
op het net is genoeg te vinden.
en als je eens wat wil proberen wil ik je wel hellupen, maar na de rally.
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
BerichtGeplaatst: Wo, 14 Feb. 2007, 18:30    Onderwerp: Reageer met quote
Hey Gerben
Hoe is de modificatie je bevallen? Alles heel gebleven? Kon je nog merken dat ie iets lichter is geworden aan de voorkant. weer mooie plaatjes op de cross baan zag er goed uit.
Is ie nu rally klaar.
groet Johan
BerichtGeplaatst: Wo, 14 Feb. 2007, 19:25    Onderwerp: Reageer met quote
jep: modificatie:
Alles is heel gebleven op de crossbaan. Achterwiel slaat niet aan ofzo en accu is blijven zitten waar die zit.
Gevoelsmatig zeg ik dat de gewichts balance van de motor beter is.
t.o.v. de vorige keer dat ik daar reed:
- betere balance
- veel betere vering
- betere conditie van de rijder.
resultaat was dat het lekker ging, en dat ik ondank een veel zwaardere baan (volgens velen) dit keer 2x zo veel rondjes heb gereden.
Rallyklaar: Tja, wat is klaar, vorig jaar was ie al rallyklaar, ander was ik geen 8e geworden. Maar der moeten nog wel wat kleine dingen, en er kunnen natuurlijk altijd nog weer extra's!
wat nog moet:
- benzinepomp deed moeilijk (sluiting in de bedrading denk ik), en ik heb nog een vacuumpomp liggen die ik wel wil proberen
- gps houder (andere gps dit jaar)
