2e cilinder start later
Jeremiah
Geregistreerd op: 12-6-2006
BerichtGeplaatst: Za, 20 Jan. 2007, 16:53    Onderwerp: 2e cilinder start later Reageer met quote
Bij het starten van mijn lc8 komt de achterste cilinder pas later op gang, hij ploft wat in de uitlaat en na een halve minuut gaat deze dan ook normaal mee doen. Dit na een weekje stil staan.
Wat zou dit kunnen zijn???? huh2
En kan het kwaad voor de cilinder, zuiger????
Ik heb m nu 9 maanden, iets meer dan 10000km en staat altijd binnen in de garage.
Grt FD
The desert is orange
BerichtGeplaatst: Za, 20 Jan. 2007, 17:17    Onderwerp: Reageer met quote
ja dat kan zeker kwaad.
ALs je de katalysators er nog op hebt, worden die volgepompt met halfverbrande benzine, en kunnen oververhitten daardoor.
Verder komt de onverbrande benzine in je olie, wat de smering... bij koude motor.. niet ten goede komt.
Het kan heel veel zijn: bijv.:
- bougiedop/bougie niet goed
- mengsel achterste cilinder niet goed afgesteld (CO wel eens gemeten?)
- compressie slecht (door fout/niet gestelde kleppen)
- carb die overloopt of vies is.
wanneer was de laatste service?
BerichtGeplaatst: Zo, 21 Jan. 2007, 12:57    Onderwerp: Reageer met quote
Kijk eerst even naar de afstelling van je choke kabeltje op het stuur.
draai hem even verder aan, dan choke maximaal open en kijken of het weg is. Zoja, dan ligt het choke kabeltje in je luchtfilter bak scheef.
