Peterjs
Geregistreerd op: 22-11-2020 Berichten: 42 Woonplaats: Den Haag
Geplaatst: Do, 24 Jul. 2025, 22:33 Onderwerp: Schroefdraaf olie tank plug kapot |
Met het losdraaien van de schroef aan de olietank merkte ik al dat er wat schroefdraad meekwam. Goed vastzetten lukt niet meer. Dus ik wil een helicoil of iets dergelijks laten plaatsen.
Heb de olietank niet eerder losgehad, en kan ook weinig online vinden. Het werkplaatshandboek geeft aan dat de radiator er eerst af moet. Is dat inderdaad het geval? |
Geplaatst: Do, 24 Jul. 2025, 22:48 Onderwerp: |
Nee die kan je eventueel goed laten zitten maar het is wel lastiger om bij de ontluchting slangen te komen via de zijkant. Zie het als een onderhoudsmoment en vervang meteen de koelvloeistof. _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Vr, 25 Jul. 2025, 11:02 Onderwerp: |
Ik zou een goeie 2e hands tank zoeken (zonder dolgedraaide aftapplug..) en die er op meubelen, olie moet er toch uit. Zou 2e hands niet zo duur moeten zijn. |
