KTM 950 Adventure S GO!!!!!!! Bj2004 in onderdelen te koop
Markvb749
Geregistreerd op: 31-1-2022
Woonplaats: Buggenhout - België
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Apr. 2025, 11:18    Onderwerp: KTM 950 Adventure S GO!!!!!!! Bj2004 in onderdelen te koop Reageer met quote
Lijst geupdated 24/05/2025:
2/ Carburatoren: ruilset en helemaal gereviseerd, perfect in orde zonder enige tekenen van slijtage. 350€
3/ Twee originele uitlaatdempers 60€
6/ Achterbrug Adventure S. 180€
8/ Ketting en tandwielen, NIEUW. 200€
9/ Slotenset NIEUW, compleet met 1 contactslot, 1 zadelslot en 2 benzinnedoppen. 120€
11/ Frame is gerecht met attest en meetprotocol erbij, inschrijvingsbewijs deel 1 & deel 2 aanwezig, COC ontbreekt en moet opnieuw aangevraagd worden. 350€
12/ Remklauwen vooraan. 200€ voor de 2
13/ Remklauw achteraan. 90€
14/ Hoofdremcilinder achterem, gerviseerd en het probleem van het lekkend peilglaasje verholpen op de enige juiste manier. 100€
16/ Koplamp 75€
19/ Radiator 135€
20/ Handkappen KTM zwart, NIEUW. 50€
21/ Spiegels van 1130, als nieuw. 55€
22/ Alu kuipframe. 30€
23/ Origineel gelzadel, zwart, laag. 95€
24/ Volledige stickerset Meoni (GO!!!!!!!), niet meer te krijgen bij KTM, op maat laten maken. 220€
25/ Supermoto EXCEL-velgen met nieuwe Michelin Power 5 banden en voorspatbord Duke R aangepast. Set is plug & play. 1100€ (850 zonder banden)
26/ subframe achteraan 50€
27/ benzinepomp met dr Bean-mod 40€
28/ Luchtfilterbehuizing 20€
29/ nieuwe spanningregelaar 45€ (fiche ontbreekt een stuk)
31/ Dashboard casing 75€
32/ Stuur 30€
33/Toerenteller 30€
34/ Kilometerteller met veel ervaring 20€
35/ Knipperlichtschakelaar 20€
37/ Starterrelais 15€
38/ ECU 30€
39/ Tandwielklok + silentblocks 55€
41/ Schakelpedaal 35€
42/ Bril onderaan koplamp 25€
43/ Radiator bescherming lamellen 30€
44/ventilator voor de radiator 50€
Andere onderdelen aan zacht prijsje
Prijzen zijn vast!
 Bestandsgrootte:  117.97 KB
 Weergegeven:  316 keer
Echte perfectie schuilt in het toelaten van enige imperfectie
Laatst aangepast door Markvb749 op Zo, 25 Mei. 2025, 19:33, in totaal 34 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Apr. 2025, 21:06    Onderwerp: Reageer met quote
Zou je me wat foto’s kunnen sturen van de motor? Ik heb misschien interesse in de complete motor.
PB verstuurd.
Markvb749
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Apr. 2025, 21:43    Onderwerp: Reageer met quote
PB verstuurd.
Dank voor de interesse: PB beantwoord en mail gestuurd thumbsup
BerichtGeplaatst: Vr, 2 Mei. 2025, 8:09    Onderwerp: Reageer met quote
Wel verdikke toch. thumbsdown
Je verhaalt klinkt me bekend in de oren. Na drie jaar sleutelen en upgraden en maar steeds opnieuw blijven repareren heb ik zo eens een BMW R80GS buiten gegooid. Ik kreeg er met moeite mijn onkosten voor terug.
Markvb749
BerichtGeplaatst: Vr, 2 Mei. 2025, 9:45    Onderwerp: Reageer met quote
…. Ik kreeg er met moeite mijn onkosten voor terug.
Ik heb er al vrede mee genomen dat ik niet uit mijn kosten zal komen…. Steekt veel meer in dan de 3900 die ik voor de hele motorfiets wil.
Maja….soms moet je gewoon je wonden likken en doorgaan. stars
Er zit nog dat stuk in mij die niet wil opgeven en ik denk dat ze voor 97% in orde staat. Op een paar onderdelen na is alles al door mijn handen gegaan dus het moet ergens wel eens ophouden met fout te lopen.
Zal eenvoudig zijn: zolang ze niet verkocht is blijf ik er toch mee rijden thumbsup
Markvb749
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Mei. 2025, 17:24    Onderwerp: Reageer met quote
Kan iemand me helpen ajb, ik krijg telkens foutmeldingen als ik fotos probeer op te laden….
Thorri
Geregistreerd op: 6-8-2010
Woonplaats: Gees
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Mei. 2025, 19:42    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb interesse in de vering.
een PM sturen lukte me niet. krijg een fout melding.
gr Bjørn
Groeten Thorri
mr leo
Geregistreerd op: 2-8-2020
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Mei. 2025, 20:03    Onderwerp: Reageer met quote
Kan het zijn dat de fotos cq fotobestanden te groot zijn? Volgens mij staat ergens aangegeven wat de max grootte/resolutie is tijdens de upload procedure
Groet
Leo
950 SE
Markvb749
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Mei. 2025, 20:43    Onderwerp: Reageer met quote
Thorri schreef:
gr Bjørn
Dag Bjorn
Heb je geantwoord, maar kreeg ook een foutmelding.
Ik noteer het, eerst moet het motorblok weg, de koper moet hem kunnen testen
Markvb749
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Mei. 2025, 20:45    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, foto is jpeg en klein genoeg, zou moeten lukken
Markvb749
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Mei. 2025, 16:24    Onderwerp: Reageer met quote
fotos toegevoegd!
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Mei. 2025, 8:48    Onderwerp: Reageer met quote
Kan je wat dieper ingaan op de issues die je zin genekt hebben? Wat gaat er fout dat je die verdenkt?
En die carbs, kan je de revisie detailleren aub?
Markvb749
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Mei. 2025, 10:47    Onderwerp: Reageer met quote
De druppel die mijn emmer heeft doen overlopen en waardoor ik hem te koop gezet heb, waren zo eenvoudig als de bougies die aangekoekt waren: ik heb van in het begin veel aan de motor gesleuteld. Telkens na de montage heb ik de motor steeds kort gestart, om te kijken of hij het deed en of er geen andere problemen waren maar nooit echt aansluitend warmgereden. Bij de laatste pogingen liep hij slecht (achteraf bekeken op één cilinder) en heel frustrerend….Na wat zoeken ben ik er achtergekomen dat het de bougies waren: Ik verdacht ze eigenlijk niet omdat ze er nog geen 100km inzaten; nieuwe erin en loopt als een zonnetje, trekt zijn wiel los van de grond in 3de versnelling…
De lijst:
-kader scheef (zie lc8 forum)
-voorvering lekte olie - volledige revisie laten doen
-blok lekte olie als een vergiet, alle dichtingen vervangen - is droog nu
-motor viel uit tijdens afdraaien - contactslot en bijhorende bedrading kaduuk - nieuwe set gemonteerd en opgelost
-Een aantal stekkers ontbrak op de kabelboom, andere kabelboom gekocht en daarmee de reparaties uitgevoerd. Elektrische problemen waren er eigenlijk nooit op het contactslot na.
-motortreffen willen rijden en na 10km in panne - mijn eigen fout: bij de montage stekker vergeten insteken waardoor batterij niet meer laadde, in de aanloop hier naartoe heb ik een nieuwe spanningsregelaar gemonteerd voor ik doorhad dat het de stekker was….
-in een file in het dorp bij ons, lampje motortemperatuur aan, gevolgd door een fluofontein uit het overdrukventiel van de radiator, direct gestopt - ventilator motor draaide maar waaier draaide niet mee, ruilventilator gestoken. Moto bij 23°C en volledig motorpak 1,5km naar huis geduwd.
-backfires op de carbus -motor sloeg continue uit, van rijden was niet veel sprake - aangezien geen enkele monteur hier wou aan beginnen zelf uitgezocht en daar ben ik zéééééér lang aan bezig geweest - zeg maar gerust "maanden" - ook hier continu motor starten, testen, niet goed alles opnieuw demonteren en opnieuw…. Uiteindelijk een carbu-ruilset gemonteerd maar probleem bleef, dus verder zoeken: revisie van de carbu's, nog niet opgelost.....waren de vlotternaalden die versleten waren (ook die op de ruilset) 23€ en paar maanden klooien en zoeken, alles is prima nu
-koellekkage op een darmpje tussen de cilinders, direct de twee vervangen met OEM slangen en klemmen
-Dan denk je er uiteindelijk te zijn en dan het beroemde peilglaasje op de achterste rempomp...lekken.... weer niet rijden...
-dan dus het probleem met de bougies…. Door het vele starten en niet warm rijden… logisch eigenlijk
Door al het bovenstaande is mijn emmertje langzaam volgelopen en zijn de zekeringen in mijn hoofd doorgeknald... en bijgevolg geen zin meer....
Ik ben nochthans iemand met zeer veel doorzettingsvermogen en een bovengemiddelde portie geduld...
Vorige week nog naar het werk mee gereden en loopt nochtans als een zonnetje maar mijn vertrouwen in de moto is weg
De Carbu's:
Controle: gaskleppen gesloten tegen het licht houden en er mag geen licht doorkomen, ik zag op mijn originele set overal spleetjes. Of dat een reden kan zijn van slecht functioneren dat weet ik niet maar het zal wel iets van invloed hebben
-Ruilset gekocht die die problemen niet had (van jou toch Muug?)
-Reinigen; gewoon alles uit elkaar en kuisen met remreiniger en zorgen dat alle gaatjes vrij zijn.
-Alle sproeiers controleren op slijtage/vuil en ook de juiste monteren volgens de KTM repair-manual
-De beroemde vlotternaalden - lijken op mini-potloodjes; hier zie je niets verkeerd aan maar ze sluiten gewoon niet meer goed af waardoor je (ik toch) backfires krijgt, best direct vervangen met de revisie
-Checken of de vlotters goed werken/bewegen en goed afgesteld staan (staat ook in de repair-manual)
-Dichtingen; gewoon setje bestellen en alle rubberen dichtingskes vervangen
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Mei. 2025, 12:50    Onderwerp: Reageer met quote
Ja,
die set carbs kwam van mij.
Uw verhaal klinkt bekend. Een onbekende 950/990 overnemen resulteert (bijna) in een resem grote en kleine werken. Zeldzaam zijn de exemplaren die goed onderhouden zijn. (Ik reken daar voorlopig enkel de mijne toe.)
Koeno zijn avonturen met zijn 2008 990 zijn stilaan ook legendarisch. Bij mijn 950 is er nog geen enkel jaar geweest zonder reparaties. Ook Bert de zijne kent al enkele jaren een "sleutelmoment". Toch gaan we in augustus naar Ijsland.
Ik heb het al gezegd: ik heb zo eens na drie jaar repareren en reviseren een R80GS uit pure frustratie buiten gegooid. Die is nadien zo goed als nooit meer in panne gevallen.
Wat de backfires betreft: na veel zelf prutsen, peuteren en reinigen, heb ik ze eens grondig ultrasoon laten reinigen. Achteraf bekeken had ik dat meteen gedaan moeten hebben, want dat had mij veel geld, tijd en frustratie bespaard. happy
Ik wens je toch veel succes moet de verkoop.
Markvb749
BerichtGeplaatst: Do, 15 Mei. 2025, 19:36    Onderwerp: Re: KTM 950 Adventure S GO!!!!!!! Bj2004 in onderdelen te ko Reageer met quote
Motorblok is verkocht, alle onderdelen zijn vanaf nu beschikbaar thumbsup
