Momentsleutel tips
Geregistreerd op: 24-11-2012
BerichtGeplaatst: Za, 5 Apr. 2025, 10:42    Onderwerp: Momentsleutel tips Reageer met quote
Heeft iemand nog tips voor een goede momentsleutel om te werken aan mijn 990 Adv? Voor het wat zwaardere werk zoals de wielen heb ik op m’n werk een goede moment sleutel. Gaat vooral om werkzaamheden als olie verversen. Welk Nm bereik is aan te bevelen?
BerichtGeplaatst: Za, 5 Apr. 2025, 11:21    Onderwerp: Reageer met quote
koop een kleintje met 1/4" dop aansluiting.
Die zijn goed voor alle 5-6-8mm bouten in je motor: van kroonplaat tot oliedeksel.
Goedkope momentsleutels zijn vaak niet slecht, maar wijken soms wel wat af: Als je toevallig op je werk een professionele (gecalibreerde hebt) dan kuin je ze tegen elkaar testen en dus bepalen hoe/of de goedkope afwijkt.
daar een momentsleutel altijd terug op 0 na gebruik dat voorkomt verlopen.
vaak helpt t ookom na te denken over 'de constructie': Bijv de boutjes die het oliefilterdeksel vast houden, klemmen de o-ring niet! De o-ring zit namelijk zijdelings/cilindrisch. Vaster draaien heeft dus helemaal geen nut: een veel gemaakte fout. Om te voorkomen dat de boutjes loslopen pas je dus best een klein dotje loctite toe als borging, en draai je de 5mm boutjes met een dopschorevendraaier gewoon handvast,
of gebruik een klein dopsleuteltje en pak deze met een hand over de kop heen vast: dan draai je hard genoeg! zo kun je wat beter gevoel krijgen zonder een momentsleutel te gebruiken.
