Geen vermogen na kleppen stellen en ander luchtfilter???
M@rkos
Geregistreerd op: 7-7-2023
Woonplaats: Lelystad
BerichtGeplaatst: Za, 8 Jun. 2024, 22:04    Onderwerp: Geen vermogen na kleppen stellen en ander luchtfilter??? Reageer met quote
Hallo allemaal!
Ik loop even vast. Zie ik wat over het hoofd?
Kleppen gesteld van mijn 950se, bougies vervangen en origineel
Luchtfilter vervangen voor een open schuimfilter. Verder ook nog
De carbs gereinigd en hoofdsproeiers vervangen naar grotere (voorgeschreven bij luchtfilter en dit type motor)
Stationair loopt hij zeer mooi maar zodra ik er mee rijd heeft hij maar minimaal vermogen. Reageerd eigenlijk bijna niet op gas geven tijdens het rijden. Bij gas geven uit de versnelling maakt hij wel meer toeren.
Iemand een idee waar ik het in moet zoeken?
BerichtGeplaatst: Zo, 9 Jun. 2024, 15:38    Onderwerp: Reageer met quote
Open luchtfilter er af en carbs terug naar vorige setting?
Zal vast met de afstelling te maken hebben. Of vacuüm circuit in carburateurs verstopt waardoor de schuif niet meer opent.
Jan F.
Geregistreerd op: 18-8-2021
BerichtGeplaatst: Zo, 9 Jun. 2024, 17:32    Onderwerp: Reageer met quote
Zijn de aansluitingen vanje EPC op de carbs nog wel dicht?
Groet, Jan
M@rkos
BerichtGeplaatst: Zo, 9 Jun. 2024, 17:37    Onderwerp: Reageer met quote
Het idee dat de schuiven niet open gaan klinkt als een oorzaak moet ik zeggen. Ik heb de carbs alleen net helemaal gereinigd. Verstopt zitten lijkt me daarom raar.
M@rkos
BerichtGeplaatst: Zo, 9 Jun. 2024, 17:38    Onderwerp: Reageer met quote
Groet, Jan
Wat bedoel je precies met de epc op de carbs? Waar zit die
Aansluiting precies?
M@rkos
BerichtGeplaatst: Zo, 9 Jun. 2024, 21:57    Onderwerp: Reageer met quote
Gevonden. Was inderdaad de afdichtingen vergeten 🫣
Thanx!!
Jan F.
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Jun. 2024, 16:58    Onderwerp: Reageer met quote
Mooi dat het opgelost is.
Groet, Jan
BerichtGeplaatst: Di, 11 Jun. 2024, 11:30    Onderwerp: Reageer met quote
Haha kan zoiets simpels zijn!
Bedankt voor het delen thumbsup book2
