M@rkos
Geregistreerd op: 7-7-2023 Berichten: 18 Woonplaats: Lelystad
Geplaatst: Za, 8 Jun. 2024, 22:04 Onderwerp: Geen vermogen na kleppen stellen en ander luchtfilter??? |
Hallo allemaal!
Ik loop even vast. Zie ik wat over het hoofd?
Kleppen gesteld van mijn 950se, bougies vervangen en origineel
Luchtfilter vervangen voor een open schuimfilter. Verder ook nog
De carbs gereinigd en hoofdsproeiers vervangen naar grotere (voorgeschreven bij luchtfilter en dit type motor)
Stationair loopt hij zeer mooi maar zodra ik er mee rijd heeft hij maar minimaal vermogen. Reageerd eigenlijk bijna niet op gas geven tijdens het rijden. Bij gas geven uit de versnelling maakt hij wel meer toeren.
Iemand een idee waar ik het in moet zoeken? |
Geplaatst: Zo, 9 Jun. 2024, 15:38 Onderwerp: |
Open luchtfilter er af en carbs terug naar vorige setting?
Zal vast met de afstelling te maken hebben. Of vacuüm circuit in carburateurs verstopt waardoor de schuif niet meer opent. _________________ Go!!!!!!
Jan F.
Geregistreerd op: 18-8-2021 Berichten: 44
Geplaatst: Zo, 9 Jun. 2024, 17:32 Onderwerp: |
Zijn de aansluitingen vanje EPC op de carbs nog wel dicht?
Groet, Jan |
M@rkos
Geplaatst: Zo, 9 Jun. 2024, 17:37 Onderwerp: |
| Het idee dat de schuiven niet open gaan klinkt als een oorzaak moet ik zeggen. Ik heb de carbs alleen net helemaal gereinigd. Verstopt zitten lijkt me daarom raar. |
M@rkos
Geplaatst: Zo, 9 Jun. 2024, 17:38 Onderwerp: |
| Jan F. schreef: | Zijn de aansluitingen vanje EPC op de carbs nog wel dicht?
Groet, Jan |
Wat bedoel je precies met de epc op de carbs? Waar zit die
Aansluiting precies? |
M@rkos
Geplaatst: Zo, 9 Jun. 2024, 21:57 Onderwerp: |
Gevonden. Was inderdaad de afdichtingen vergeten 🫣
Thanx!! |
Jan F.
Geplaatst: Ma, 10 Jun. 2024, 16:58 Onderwerp: |
Mooi dat het opgelost is.
Groet, Jan |
Geplaatst: Di, 11 Jun. 2024, 11:30 Onderwerp: |
Haha kan zoiets simpels zijn!
Bedankt voor het delen  _________________ ------------
