mahnmutt
Geregistreerd op: 9-12-2018 Berichten: 31 Woonplaats: Loerbeek
Geplaatst: Za, 25 Mei. 2024, 12:28 Onderwerp: 990 ADV snelheidsmeter zonder abs |
Hoi allemaal. Ik heb een 990 adv. Deze was ooit met abs. Die is er afgehaald (vorige eigenaar al, maar ik rij voornamelijk offroad dus vind het prima) alleen een deel van de elektronica van de abs is er nog omdat de snelheidsmeter anders niet werkt.
Nu heeft de 990S geen abs, dus hoe weet die hoe hard je rijdt? En is het instrumentencluster hetzelfde? Weet iemand hoe dit zit? |
WickedWilly
Geregistreerd op: 11-3-2011 Berichten: 66 Woonplaats: Roosendaal
Geplaatst: Za, 25 Mei. 2024, 15:34 Onderwerp: |
De S heeft een andere sensor op het voorwiel zitten. Deze reageert op de boutkopjes waarmee de voorremschijf vastzit aan het wiel.
Als ik het goed heb uit mijn hoofd zonder het elektrisch schema erbij te pakken, kun je deze sensor van de S rechtstreeks op het dashboard aansluiten. |
Geplaatst: Za, 25 Mei. 2024, 19:06 Onderwerp: |
Andere teller, check de part nummers. Volgens mij geen jaren die beide op de zelfde teller konden werken. _________________ Go!!!!!!
mahnmutt
Geplaatst: Wo, 29 Mei. 2024, 8:07 Onderwerp: |
| Wat ik kan vinden is het dezelfde teller 61014069000 dus als ik een 990s (of 950) kan vinden en een kabelboom die heel is (mijne mist ondertussen de stekker voor de cockpit) dan zou het misschien kunnen werken. Het lijkt op de tekeningen dezelfde stekker als die eerst naar de abspomp ging. |
