Geen abs & snelheidsmeter na allroad rit
Koeno
Geregistreerd op: 22-9-2021
Woonplaats: Haaltert (België)
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Apr. 2024, 12:21    Onderwerp: Geen abs & snelheidsmeter na allroad rit Reageer met quote
Afgelopen drie dagen allroad gaan rijden in noord frankrijk.
Na ergens 40km eerste dag houdt de snelheidsmeter ermee op.
Achteraf ontdekt dat ABS er ook al mee gestopt was (de 2 blokkerende wielen op natte asfalt waren de 1e hint).
Ik dacht eerst dat door de modder de sensor misschien wat problemen had met het abs-wiel te "zien".
Maar na proper spuiten werkt het nog steeds niet.
sensor ziet er zo uit:
Lijkt mij alsof die beschadigd is door iets? Misschien een steentje tussen wiel & sensor geraakt?
Hoeveel ruimte zit er normaal tussen de abs-ring & de sensor?
en zou het helpen omdaar zelf ergens een extra covertje voor te maken zodat vuil/steentjes de sensor niet kunnen raken?
zou een 2dehands versie te betrouwen zijn?
https://www.motorparts-online.com/nl/ktm/1050-adventure/2015-2016/abs-sensor-voor/201486791#YTo5
(of in't groot: https://koenonline.be/jGallery2/cache/albums/bikes/KTM%20990/IMG_6777.HEIC_compressed.JPEG)
Yor
Geregistreerd op: 24-12-2023
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Apr. 2024, 13:20    Onderwerp: Reageer met quote
Koeno,
In principe kan er aan een dergelijke sensor niet veel stuk. Behalve fysiek dan zoals in jou geval of een bijvoorbeeld een kabelbreuk. Ik heb wel eens een gebruikte sensor gemonteerd op een Honda van mij. Deze heeft het nog prima meer dan 100K volgehouden.
If you can't fix it with a hammer, use a bigger hammer !
Yor
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 29 Apr. 2024, 14:45    Onderwerp: Reageer met quote
Koeno,
De afstand tussen sensor en ring moet tussen de 0.3 en 0.5 mm zijn. Een extra cover om de sensor te beschermen is natuurlijk nooit weg. Al zal daar normaal gesproken niet snel iets tussen komen omdat de sensor opgesloten zit in zijn behuizing. Ik zou bij de mijne moeten kijken, maar ik weet niet hoeveel de sensor buiten de behuizing steekt. Maar het lijkt er wel op dat je enorm pech hebt gehad.
Yor
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 30 Apr. 2024, 11:10    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb even bij mijn 990 gekeken. Maar ik moet zeggen dat de sensor verder uitsteekt dan ik dacht. Dus zit deze daar best kwetsbaar. Misschien moet ik ook eens kijken daar een beschermplaat te monteren. Zeker voor mijn Allroad tour in de Alpen van de zomer ....
Koeno
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 31 Dec. 2024, 12:53    Onderwerp: Reageer met quote
Abs sensor opnieuw stuk, heb het probleem ontdekt...
op de offroad velgen zit de abs-ring verder naar buiten, en die schraapt dus de sensor stuk.
Een nieuwe kost mij iets te veel.
2dehands niet direct te vinden, tenzij voor een 990 SMT.
Maar volgens deze website zouden dat dezelfde sensoren moeten zijn?
Iemand dat dit kan bevestigen?
https://www.motorcyclespareparts.eu/en/ktm-parts/60142025000
- It's a basic truth of the human condition, that everybody lies. The only variable is about what -
keewhip
Geregistreerd op: 17-4-2014
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 21 Jan. 2025, 13:04    Onderwerp: Reageer met quote
Beetje laat, maar wellicht heeft iemand er nog wat aan die op dit onderwerp terecht komt.
Op de sparepartsfinder (https://sparepartsfinder.ktm.com/Article) kan je onder Usage List zoeken op artikelnummer 60142025000.
Dan krijg je een lijst van modellen waar dit exacte artikelnummer is toegepast.
Ik zie daar inderdaad 990 SMT 2011-2013 bij staan.
Edit:
Kan zijn dat de ABS ring op standaard remschijf is gemonteerd, de ABS remschijf heeft ruimte voor deze ring.
Koeno
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 21 Jan. 2025, 13:31    Onderwerp: Reageer met quote
Thanks voor de bevestiging.
Ik kan ook bevestigen:
ABS sensor voor & achter zijn ook exact dezelfde.
Op mijn allroad velgen zit de abs ring inderdaad "op" remschijf.
op de baan velgen zit de abs ring "in" de remschijf.
dus ik weet exact hoeveel ruimte ik moet creëren met een extra spacertje.
dom dat ik dat niet sneller doorhad....
