Stilvallen op stationair toerental na terugschakelen
BerichtGeplaatst: Vr, 22 Mrt. 2024, 12:37    Onderwerp: Stilvallen op stationair toerental na terugschakelen Reageer met quote
Ik heb de afgelopen twee jaar al veel sleutelleute gehad met mijn 950 laugh3 Vorig jaar carbs twee keer mogen uitkuisen na een periode van te lang stilstaan. Deze winter compleet nieuwe koppeling gestoken. Maar 't moet zijn dat er ergens iets nog niet in orde is. De stouterik durft af en toe onder het rijden uit te vallen. Afin, onder het rijden. worried2
De symptomen omschrijven is nogal moeilijk, maar ik doe een poging:
- de moto valt nooit stil tijdens het rijden, opschakelen, terugschakelen en stilstaan bij stationair toerental
- altijd bij 't naderen van een kruispunt, waarbij ik dus een aantal keer heb terug geschakeld en op de motor heb afgeremd, en dan typisch net wanneer ik naar eerste schakel
Het stilvallen is echt compleet plots. Geen backfire-gedoe zoals ik anderhalf jaar geleden had. Gewoon "poenk" en hij valt uit. Gewoon op de starknop duwen en hij start weer en ik rij verder. Meestal moet ik zelfs niet stoppen.
Meestal is het pakweg één keer per 50km, het is dus niet aan elk kruispunt. Vandaag was het echter wat vervelend, hij viel wel 5 keer uit tijdens een moment van drukte in Brussel. Ik had het idee dat het stationair toerental op die momenten wat te laag liep, zo 1100-1200 toeren (normaal 1400-1500).
Dus is mijn vraag: zou dit te maken hebben met het stationair-circuit van de carbs? Een verstoppinkje af en toe? Ik vrees dat ik de carbs weer eens ga mogen openhalen om op zijn minst die sproeiers eens te bekijken.....
Wie zin heeft om hier mee over na te denken: graag. thumbsup
Paul
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Mrt. 2024, 15:17    Onderwerp: Reageer met quote
zij standaard schakelaar die niet altijd even lekker wil uit blijven ?
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Mrt. 2024, 19:19    Onderwerp: Reageer met quote
met je laarshak tegen het lipje van de zijstandaard = uit. ?
- gerelateerd aan hard afremmen? => float level iets lager zetten (maar blijft een issue van die carburateur: de vloeistof klotst in de vlotterbak (licht in de verkeerde richting...) Ik heb het afgedempt maar das ingewikkeld.
- gebeurt eht met het gas volledig los? => air cut-off valve actief. verrijkt mengsel, dan moet ie daar uit weer oppakken wanneer ie bij stationair komt. ACV kan wat blijven hangen, bougie kan wat nat slaan (daar helpen die irridiums goed tegen) of hij kan via de uitlaat backfire geven (luchtlek dicht bij de cilinder ... mogelijk SAS afdichting? (neem aan dat je geen SAS meer hebt?
- veren van de gasschuiven te slap/vacuum slecht
- of idd gewoon idle wat hoger zetten?
ergo.. ideeen zat maar lastig te vinden denk ik hoor.
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Mrt. 2024, 9:03    Onderwerp: Reageer met quote
Jep. Had ik al begrepen. Ze hebben dan ook al behoorlijk wat kms achter de rug. Als we nu bij Keihin 1000 nieuwe carbs bestellen, dan gaan ze dat toch willen maken? stars Ze gaan rap genoeg verkocht zijn volgens mij.
- Natte bougies: zeker weten van niet.
- De zijstandaardschakelaar: de schakelaar-met-er-aan-hangende-kabel-stekker werd vorig jaar geheel vervangen omdat ie zowat afgebroken was. Maar dat maakte voor het stilvallen geen verschil. Ik zou eventueel de stekker kunnen overbruggen, gewoon om te zien of er inderdaad verbetering is.
- ACV: ik heb dat ding altijd wat verdacht gevonden. Lijkt nogal fragiel te zijn. Ik vrees dat het niet mogelijk is om op een droge, wetenschappelijke wjize (als het ware) te bepalen of die goed of slecht werkt. Ik moet eens kijken of het apart te bestellen is.
- gasschuiven: hoewel ze er nog steeds goed uitzien, zullen ze ongetwijfeld toch versleten zijn, zij het onzichtbaar voor mijn onervaren oog. Nieuw kosten ze 145 euro. Vervelend is dat niet enkel de gasschuiven slijten natuurlijk, maar ook de gleuf waarin ze schuiven, en die is niet vervangbaar natuurlijk. Een lolake motormechanieker gaf alleszins al de suggestie dat die gasschuiven door hun slijtage wat teveel speling zullen hebben (ze "rammelen" in hun gleuf), waardoor ze misschien heel af en toe wat blijven hangen ipv te sluiten, waardoor dus plots teveel benzine de carb instroomt, waarop de motor zich verslikt. Plus, ik dénk dat ik bij de laatste montage beide gasschuiven heb omgewisseld: die van achteraan zou dus vooraan zitten en omgekeerd. Dus de slijtagepatronen (van schuif en gleuf) komen dan niet meer overeen, wat misschien meer "stick slip" oplevert.
- veren van gasschuiven: wel, die van een SE zijn een pak stugger. Misschien moet ik die eens kopen en monteren? Gaat een pak minder duur zijn dan nieuwe gasschuiven. Maar daardoor gaan de gasschuiven natuurlijk minder vlot open willen schuiven, en dat zal de motor misschien minder vlot doen opnemen.
- SAS is al héél veel jaren geleden verwijderd.
Afin, een echte wetenschapper mag maar één factor tegelijk vervangen, om aldus exact te kunnen bepalen wat de oorzaak en oplossing is. Maar dat betekent dus diverse keren demonteren en monteren, en dat nu de lente in het zicht is. worried2
Dank voor de suggesties alleszins, ik denk dat ik in eerste instantie eens die ACV en de gasschuifveren ga vervangen. Dat lijkt het minst duur te zijn. tongue
BerichtGeplaatst: Vr, 29 Mrt. 2024, 11:24    Onderwerp: Reageer met quote
Ah, de grote veren die de gasschuif terugdrukken zijn al niet meer bestelbaar.
BerichtGeplaatst: Vr, 29 Mrt. 2024, 13:29    Onderwerp: Reageer met quote
Via KTM kanalen niet blijkbaar.
Maar een zoektocht op partnummer levert er blijkbaar toch een paar op die ze nog op stock hebben.
https://partsss.com/en/ktm/spareparts/models/950-adventure-s-orange/2003-eu/carborator-lc8/pid398163.html
https://westsideracing.dk/vare/spring-keihin-lc8/
Misschien best eerst een mailtje om zeker te zijn ...
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Apr. 2024, 19:09    Onderwerp: Reageer met quote
Mailtje verstuurd!
Volgens hun website verkopen ze zelfs nog complete carburateurs. confused
Mocht dat waar zijn.... lipsrsealed2
BerichtGeplaatst: Do, 4 Apr. 2024, 12:13    Onderwerp: Reageer met quote
Gebeld naar de Denen want ze antwoorden niet op de mail. Carbs zijn niet meer beschikbaar. Wel zogezegd nog via de website, maar toch niet. Afin, was te verwachten. Die Spanjaarden zullen er ook wel niet meer aangeraken.
Afin, tanks leegrijden dus, alles weer demonteren (die chokekabel losschroeven is nog het moeilijkst) en de boel eens ultrasoon laten reinigen.
