Montage stuurdemper: stuur eraf.
Koeno
Geregistreerd op: 22-9-2021
Woonplaats: Haaltert (België)
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Nov. 2023, 22:01    Onderwerp: Montage stuurdemper: stuur eraf. Reageer met quote
HoiHoi
Tijdje geleden kocht ik van Wout een stuurdemper.
Om deze te monteren moet er een basisplaat gemonteerd worden over het balhoofd.
Daarvoor moet dus het stuur (en de risers) er af.
Dat zit natuurlijk goed weggestoken, dus zijkuipen er af gehaald.
De linkse kant ging vrij vlot los.
De rechtse kant daarentegen krijg ik mijn 17mm dop er met moeite op.
Daar zit zo'n extra uitstulping op het frame dat gewoon in de weg zit?
Heeft er iemand tips? Of moet de rechtse voorpoot er werkelijk uit?
 Bestandsgrootte:  1.31 MB
 Weergegeven:  1774 keer
Koeno
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Nov. 2023, 22:58    Onderwerp: Reageer met quote
Negeer dit maar...
Links is dom toeval, ik had niet door dat die riser vast zit met bout/moer.
ik dacht dat riser & draad 1 geheel was.
stuur losgemaakt, bout vast gehouden en alles is los...
Wout
Geregistreerd op: 1-3-2007
Woonplaats: Lage Zwaluwe
BerichtGeplaatst: Zo, 31 Dec. 2023, 14:18    Onderwerp: Reageer met quote
en....?
Allemaal gelukt?
Groet
Wout
Sinds 2007 een 2003 950 adv.
Sinds 2011 met lbs zijspan.
Sinds 2013 990 SM motorblok.
Sinds 2020 een 640 adv erbij.
Sinds 2023 Lc8 ingeruild voor een Zero
Koeno
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Jan. 2024, 17:36    Onderwerp: Reageer met quote
Jawel,
Montage is gelukt, enkel nadien pas ontdekt dat ik blijkbaar niet het meest courante model heb.
De meeste handleidingen van de RalleMoto stuurdemper praten over 3 modi met 8 settings.
Ik heb 6 modi & 8 settings.
