Rebound knop defect voorvork SE
M@rkos
Geregistreerd op: 7-7-2023
Woonplaats: Lelystad
BerichtGeplaatst: Di, 15 Aug. 2023, 11:26    Onderwerp: Rebound knop defect voorvork SE Reageer met quote
Hay!
Laatst de vering van mijn SE nagelopen en terug gezet naar fabrieksinstellingen. Echter kwam ik erachter dat 1 van de rebound knoppen maar Max 5 klikjes kan draaien. Iemand dit al eens aan de hand gehad?
Bekend euvel? Hopelijk een kwestie van de draaiknop vervangen of ben ik toe aan een vork revisie
BerichtGeplaatst: Di, 15 Aug. 2023, 20:41    Onderwerp: Reageer met quote
kan allebei... ga je zo niet achter komen zonder iets los te halen.
BerichtGeplaatst: Wo, 16 Aug. 2023, 7:49    Onderwerp: Reageer met quote
Ha die Markos,
Welke knop refereer je naar?
Ik heb iets soortgelijks voortgehad
M@rkos
BerichtGeplaatst: Wo, 16 Aug. 2023, 8:48    Onderwerp: Reageer met quote
Betreft het zwarte draaiknopje bovenaan de vorkpoot
BerichtGeplaatst: Wo, 16 Aug. 2023, 9:31    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is repareerbaar/vervangbaar, zelfs upgradable naar betere regelknoppen, maar zonder demonteren krijg je dat niet goed.
BerichtGeplaatst: Do, 17 Aug. 2023, 8:30    Onderwerp: Reageer met quote
Meestal heeft dat te maken met de plunjer die vast zit in de vork zelf (die het daadwerkelijke verstellen regeld. Heb er ooit wat over geschreven, zal het eens opsnorren.
PS let wel op als je die zwarte knop eruit haalt het klik mechanisme is een veer met een kogeltje (die wil maar al te graag wegspringen furious3 )
BerichtGeplaatst: Do, 17 Aug. 2023, 8:34    Onderwerp: Reageer met quote
Tis wat jammar maar de foto's zijn er niet meer (op de photobucket hosting). Toen helaas niet de moeite genomen om het lokaal op het forum up the loaden... en niet aan gedacht toen mijn account werd verwijderd daar...
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?p=60221#60221
Allicht heb je wat aan de tekst?
In het extreem kort omschreven. De stelknop zit met een verlengas/bus helemaal een stuk naar beneden in je vork. Hierop zit een zuigertje met een o-ring. Deze was bij mij zwaar vervuilt en bleef hangen/plakken/vastzitten. dit resulteerde in het niet 'volledig' kunnen verstellen van de veer.
Mocht je er echt niet uitkomen laat me dan weten dan moet ik het e.a. weer terugzoeken. Al hoop ik dat ik het nog heb (2014 al).
thumbsup
M@rkos
BerichtGeplaatst: Do, 17 Aug. 2023, 14:36    Onderwerp: Reageer met quote
Thanx! Daar heb ik wat aan 👍
Nieuwe knopjes zijn besteld.
Gelijk maar even alles ophalen en verversen.
BerichtGeplaatst: Di, 22 Aug. 2023, 13:54    Onderwerp: Reageer met quote
Top!
Al ben ik bang dat nieuwe knopjes niet eens nodig is geweest wink
Kwam de foto's wel tegen op een oude telefoon
nulzes40626595 (app me maar even).
Zijn niet alle foto's
(op moment nog geen tijd dit weer netjes op het forum te zetten, gaat vast ooit komen).
Gr
M@rkos
BerichtGeplaatst: Do, 24 Aug. 2023, 21:52    Onderwerp: Reageer met quote
Bezig met het demonteren van vork.
Wat een hoop onderdelen zeg
M@rkos
BerichtGeplaatst: Do, 24 Aug. 2023, 21:54    Onderwerp: Reageer met quote
Voor de helft uit elkaar zo denk ik
M@rkos
BerichtGeplaatst: Do, 24 Aug. 2023, 21:56    Onderwerp: Reageer met quote
Zo met foto
 Bestandsgrootte:  53.24 KB
 Weergegeven:  254848 keer
M@rkos
BerichtGeplaatst: Do, 24 Aug. 2023, 21:58    Onderwerp: Reageer met quote
Dit is het pijpje wat door de vork van boven naar beneden loopt. Onderaan zag hij er zo uit. Links van de defecte poot recht van de goede…
 Bestandsgrootte:  23.75 KB
 Weergegeven:  254846 keer
M@rkos
BerichtGeplaatst: Do, 24 Aug. 2023, 22:00    Onderwerp: Reageer met quote
Iemand nog een goede tip om de rebound los te krijgen zonder speciaal gereedschap?
 Bestandsgrootte:  24.65 KB
 Weergegeven:  254844 keer
BerichtGeplaatst: Di, 29 Aug. 2023, 8:29    Onderwerp: Reageer met quote
Met zo mooi tooltje.... Die ik al even niet kan vinden door verhuizing haha book2 undecided
Nou begreep ik ook van je dat je de officiele tool besteld had thumbsup
