Slijtage tandwiel
michelbijl
Geregistreerd op: 16-10-2009
BerichtGeplaatst: Zo, 8 Okt. 2023, 8:41    Onderwerp: Slijtage tandwiel Reageer met quote
Na 2 weekjes TET mocht de adv voor zijn verwenbeurt naar de garage.
Ongeveer 1000 km voor de vakantie een nieuwe ketting set gemonteerd.
Na terugkomst blijkt het achtertandwiel compleet versleten terwijl de ketting en voortandwiel normale slijtage laten zien.
Iemand een idee hoe dit kan?
Bij montage heb ik ketting en tandwielen netjes uitgelijnd en bij het rijden geen bijzonderheden opgemerkt.
Achterbrug vertoont geen laterale speling, de hele vakantie duurde zo'n 2500 km, niet heel ver denk ik.
Graag Lukkien ideeën?
Thnx?
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 8 Okt. 2023, 11:48    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is wel extreem snel. Ketting te strak gespannen misschien? Heb je er een foto van?
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 8 Okt. 2023, 12:33    Onderwerp: Reageer met quote
wat voor atw zit er op ?
alu of staal?
ik heb de beste ervaring met origineel (en die is van staal)
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 9 Okt. 2023, 9:05    Onderwerp: Reageer met quote
Erg vreemd.
Voor welk set (en merk/materiaal) heb je het toen vervangen?
Heb je en foto?
Dat achtertandwiel eerder slijt dan voor is niet aannemelijk.
Misschien een foto ter verduidelijking?
michelbijl
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 12 Okt. 2023, 8:47    Onderwerp: Reageer met quote
Helaas geen foto van het atw.
Het was gewoon staal, een DID ketting set, normale verhoudingen.
Kettingspanning was zoals voorgeschreven.
Ik denk dat er misschien veel vuil en modder op de ketting terecht is gekomen die eerst over het atw ging.
Nu een nieuw atw geplaatst en weer netjes uitgelijnd.
Ik houd het extra in de gaten...
