Koeno
Geregistreerd op: 22-9-2021 Berichten: 120 Woonplaats: Haaltert (Belgiƫ)
Geplaatst: Wo, 12 Jul. 2023, 13:04 Onderwerp: Voorvork terug monteren |
HoiHOi,
Maandje geleden vering (voor/achter) binnengestoken voor revisie en aan te passen naar mijn gewicht.
vandaag bericht gehad dat de vering klaar is (problemen met levering achterveer).
Achterste schokdemper monteren is vrij simpel vermoed ik
Boven & Onderste schroef vast zetten op 80nm (schroefdraad invetten).
Voor de voorvork:
Klopt het dat alle schroeven met 20nm vastgezet moeten worden?
Is daar verder nog iets om me rekening te houden?
kwestie dat de poten er mooi inzitten en niet onder spanning staan als ik voorwiel / as monteer? |
Koeno
Geplaatst: Wo, 12 Jul. 2023, 22:39 Onderwerp: |
Nu euhm, het voorvork monteren is gelukt.
stond toch in boekje, over gelezen.
Maar het simpele klusje: achterwiel monteren...
dat lukt mij niet meer...
Ik heb remblokken achter vervangen.
Pistons volledig naar binnen geduwd, remblokjes erin gehangen.
als ik achterwiel probeer erin te hangen valt het blokje langs kant van achterwiel steeds eruit (hangt dus enkel aan de pin nog te bengelen).
achterwiel zit ook vrij klem vast in de achterbrug...
dit zou toch iets pokke simpel moeten zijn?
(zo was het toch bij mijn CB750 en CBR600)
maar ergens loopt het toch mis.
edit: owjah, en in alle commotie, heb ik de sas-connector op de luchtfilter stuk gekregen :( |
mr leo
Geregistreerd op: 2-8-2020 Berichten: 162
Geplaatst: Wo, 12 Jul. 2023, 23:18 Onderwerp: |
Mbt remblokjes: is dat kleine fragiele clipje (weet de naam niet) wat de blokjes op hun plaats houdt er misschien uit gevallen? Zie partsfiche
Mbt achterwiel: wielbus/spacer vergeten? _________________ Groet
Leo
950 SE |
