Jww
Geregistreerd op: 12-5-2017 Berichten: 168
Geplaatst: Di, 4 Jul. 2023, 17:29 Onderwerp: KTM 990 adventure uit 2006 te koop |
KTM 990 Adventure uit 2006 met 134.000km en volledige historie.
De motor gaat weg ivm een veranderde woon werk situatie waardoor er nog maar weinig op wordt gereden. De geplande off road weken in het buitenland komen er ook steeds niet van dus hopelijk gaat iemand anders er van genieten.
Banden, tandwielen en ketting zijn goed (9k gedraaid). Kleppen, waterpomp revisie etc is recent gedaan even als de brandstof filters. Mei 2025 is er nieuwe Putoline 10w60 in gekomen incl filters. Altijd starten en lopen.
Zoals gezegd volledige onderhoudshistorie erbij vanaf 2006. Deels door bedrijven gedaan deels door eigenaren zelf. Ik heb de laatste jaren alles zelf gedaan en alle bonnen etc zijn aanwezig en krijg je uiteraard mee.
Kom langs, koffie staat klaar en we kunnen het allemaal even doorlopen.
Een opsomming:
-Aurora rally kit (2022)
-Landmark works Italiaanse rally uitlaatbochten (2022)
-Muller motorsport luchtfilter conversie met 2 foam filters (originele luchtbox aanwezig)
-ABS volledig verwijderd.
-Accu en startrelais verplaatst naar de ABS bak onder het zadel, incl nieuwe kabels. Alles blijft nu mooi schoon en droog ipv nat en roestig daar beneden.
-Enkele remschijf voor (2e zit erbij incl klauw)
-Glovebox quick disconnect (in no time kan je overal bij tussen het frame)
-2e koelfan gemonteerd
-Evoluzione slave cilinder
-Nieuwe spanningsregelaar
-Olie aflaat slang aan de olietank zodat je niet elke keer de tank eraf hoef te halen bij olie wissels.
-Master koppelingshendel is al eens vernieuwd voor een nieuwe Magura, geen lekkages.
-Double take spiegels
-Nieuwe set KTM Led knipperlichten
-Zadel opnieuw bekleed (mei 2023)
Wat krijg je er allemaal bij?
Doos met allerlei onderdelen voor onderhoud. (O-ringen, pakkingen, rem seals, remblokken etc)
Doos met allerlei reserve motor onderdelen (vliegwiel, koppelingsdeksel, nokkenassen dat soort dingen)
Software en kabels om de motor uit te lezen/tunen/testen/storingen verwijderen.
Extra schokbreker
Set off road banden (1 weekje Tsjechië mee gereden.)
Er zit erg veel bij om mee te nemen.
Prijs: 3.500 en wil er ook wel een snelle deal mee maken dus zeker ruimte tot onderhandelen.
Betere foto’s? Stuur even een PB met een mail adres.
49.82 KB |
88315 keer |
147.98 KB |
1364 keer |
129.58 KB |
1323 keer |
Laatst aangepast door Jww op Ma, 19 Mei. 2025, 18:43, in totaal 5 keer bewerkt |
Jellevdk95
Geregistreerd op: 4-3-2020 Berichten: 19 Woonplaats: Malden
Geplaatst: Di, 4 Jul. 2023, 21:50 Onderwerp: |
| Pb’tje gestuurd!
Jww
Geplaatst: Vr, 14 Jul. 2023, 20:33 Onderwerp: |
| Schopje ivm weekaanbieding.
Jww
Geplaatst: Ma, 19 Mei. 2025, 18:43 Onderwerp: |
Hernieuwde poging tot verkoop na wat twijfels over afscheid nemen.
Ook op MP te vinden.
mr leo
Geregistreerd op: 2-8-2020 Berichten: 166
Geplaatst: Di, 20 Mei. 2025, 9:12 Onderwerp: |
Mooie machine hoor. Ik heb dit weekend mijn 950 flink in de prak geleden helaas. Hoewel mijn voorkeur uitgaat naar weer een andere 950 ben ik alle opties aan t verkennen en hou ik deze zeker in de gaten.
_________________ Groet
Leo
950 SE |
Jww
Geplaatst: Di, 20 Mei. 2025, 21:39 Onderwerp: |
| Dat zijn minder leuke berichten.. alles met jou wel goed afgelopen?
mr leo
Geplaatst: Wo, 21 Mei. 2025, 12:24 Onderwerp: |
Op wat blauwe plekken na geen lichamelijk letsel. Zet je wel weer even aan het denken hoe dicht geluk en ongeluk bij elkaar liggen bij een crash. Heb natuurlijk goede bescherming aan maar het is maar net hoe je valt en wat je tijdens je val tegenkomt.
Leo
950 SE |
Geplaatst: Wo, 21 Mei. 2025, 16:40 Onderwerp: |
Hmm dat klinkt niet best leo. Even een reality check inderdaad zoiets.
Succes met de verkoop Jww, dikke rauwe KTM .
Jww
Geplaatst: Wo, 21 Mei. 2025, 20:31 Onderwerp: |
Bedankt.
Vorig jaar hetzelfde meegemaakt voor het eerst op asfalt onderuit na 15 jaar en heel wat km’s. Gelukkig met de motor van mijn vrouw….
Zit nog wel tussen de oren zogezegd met het rijden af en toe.
Jww
Geplaatst: Do, 5 Jun. 2025, 20:21 Onderwerp: |
| Motor is verkocht.
