Gezocht: brandstofpomp (spoedje)
JimmyMoped
Geregistreerd op: 5-5-2021
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Za, 24 Jun. 2023, 9:46    Onderwerp: Gezocht: brandstofpomp (spoedje) Reageer met quote
Hallo allemaal,
Voor het vrijgezellenfeest van mn broer zijn we een toerrit aan het doen, maar nu heeft mn brandstofpomp het onderweg begeven...
Heeft iemand toevàllig nog een pomp liggen, liefst omgeving Westbroek boven Utrecht?
Verzochte vraag, maar je weet maar nooit. 😂
KTM 950 Adventure S (GO, 2004, 244.000 km)
BerichtGeplaatst: Za, 24 Jun. 2023, 10:53    Onderwerp: Reageer met quote
je kan ook een bypass met je benzineslangen maken,
maw de slang die normaal de pomp ingaat rechtstreeks aansluiten op de carburateurs.
precies hoe weet ik niet meer, maar zonder extra slangen
oid kan dit je rijdt dan zonder pomp, alleen de onderste 10 liter
verdeeld over beide tanks kun je niet gebruiken.
dus aftanken, en 10 liter later weer tanken
sluit dan dmv het kraantje 1 tank af, als die dan gaat stotteren
dan kun je omschakelen naar andere tank, en weet je hoeveel km je nog kan rijden.
PS: hieronder een stukje geschreven van de dr bean destijds
Laatst aangepast door Daan op Za, 24 Jun. 2023, 11:10, in totaal 2 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Za, 24 Jun. 2023, 11:08    Onderwerp: Reageer met quote
(afgesplitst dus)
Desalniettemin:
Je kan idd de pomp makkelijk onderbreken en dan nog steeds de tank zo goed als leeg rijden zonder pomp.
Tis in principe een kwestie van slangen verwisselen, dus je hoeft niet eens echt wat meee te nemen.
- Haal de carterplaat naar onderen, en de linker tank eraf.
- haal de leiding van de benzinekraan naar de pomp los aan de kant van de pomp. (gezien de tank eraf is heb je nu dat stukje leiding in je handen)
- haal de benzineleiding van de pomp naar de carb los bij het koppelstuk achter de tank (koppelstuk laten zitten).
- steek nu de leiding van de kraan (dat losse stukje) aan het koppelstuk
- monteer de tank weer en steek het stukje leiding nu ook echt op de benzinekraan.
- haal de stekker van de benzinepomp los (je weet nooit of ie het weer gaat doen/stroom trekt
- monteer de carterplaat weer.
MAAR: Origineel zit iig onderaan bij de pomp aan de slang die je los moet halen een zogenaamde 'oorklem', en die krijg je niet makkelijk los, en zeker niet meer vast.
Ik heb toen in het noodgeval (toen ik stilstond) de slang gewoon afgesneden direkt achter de klem. Je zou het thuis kunnen voorbereiden door daar alvast een benzineslangklemmetje te zetten ipv de oorklem.
(de aanvoerkant is zowieso drukloos, de pomp pompt overigens ook slechts hele lage druk)
Tot slot: Ik heb zelf ipv het koppelstuk een benzinefiltertje (kleinste maat papierfiltertje). Zelfs met papierfiltertje kon ik nog zonder pomp rijden.
BerichtGeplaatst: Za, 24 Jun. 2023, 11:56    Onderwerp: Re: Gezocht: brandstofpomp (spoedje) Reageer met quote
JimmyMoped schreef:
Hallo allemaal,
na 236'000 km pas?
kitje er op en naar de 5 ton smiley
JimmyMoped
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Za, 24 Jun. 2023, 12:36    Onderwerp: Reageer met quote
Haha ja, 240.000 inmiddels.
Bedankt voor die info over het afsplitsen, Daan, dat gaan we ook even proberen. Mn broer heeft ook een 950 dus we gaan eerst even de pomp wisselen en kijken of dat inderdaad het probleem is.
BerichtGeplaatst: Za, 24 Jun. 2023, 14:25    Onderwerp: Reageer met quote
Laatst aangepast door Daan op Zo, 25 Jun. 2023, 8:30, in totaal 2 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Za, 24 Jun. 2023, 14:41    Onderwerp: Reageer met quote
met 240dkm is die pomp al minstens 3x eerder stuk geweest.. Steeds puntjes vervangen? (of van vorige eigenaar.. misschien al met upgrade kitje?
twijfel dan wel of het wel de pomp is...:
- Hoor je de pomp ff ploppen (1-2x of meer) bij contact aanzetten?
- pompzekering gecheckt (soms is het simpel.. die dingen rammelen stuk..)
