keerringetje vervangen koppelingsstaaf ?
john68
Geregistreerd op: 22-5-2008
BerichtGeplaatst: Di, 25 Apr. 2023, 18:07    Onderwerp: keerringetje vervangen koppelingsstaaf ? Reageer met quote
heb de koppelingscilinder eraf liggen en zie nu pas goed dat er olie lekt langs de koppelingsstang ( De pen die door het blok gaat ) . kan je dat keerringetje vervangen zonder de "pin " te verwijderen of moet deze pin eruit ? en dan nog dat keerringetje eruit halen , heb je daar speciaal gereedschap voor nodig of wip je deze er met een priem oid zo uit ?
BerichtGeplaatst: Di, 25 Apr. 2023, 22:57    Onderwerp: Reageer met quote
De effectieve beun methode welke geen schade toe brengt als je ze maar niet te diep in draaien is twee hout parkers van een millimeter of 4 in draaien en daarmee de keer ring eruit trekken.
Zelf zou ik het als een mooi moment zien om de koppeling even te inspecteren en de druksstang vanuit de koppelingszijde te verwijderen zodat de keerring normaal eruit gewipt kan worden.
LLaight
Geregistreerd op: 15-5-2020
Woonplaats: Roosendaal
BerichtGeplaatst: Wo, 26 Apr. 2023, 10:11    Onderwerp: Reageer met quote
en mocht dat keerringetje nou erg koppig zijn (zoals bij mij) dan adviseer ik je een goeie binnen-lager-trekker te gebruiken en wellicht dus aan te schaffen. Is sowieso altijd iets wat van pas komt.
Gas is alles
