oberon reviceren ?
john68
Geregistreerd op: 22-5-2008
BerichtGeplaatst: Zo, 16 Apr. 2023, 13:36    Onderwerp: oberon reviceren ? Reageer met quote
Kan je een oberon koppelingscilinder reviseren of is het bij lekkage einde oefening ? ( dat gedeelte dat aan het blok zit )
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 17 Apr. 2023, 13:16    Onderwerp: Reageer met quote
Als je 'm niet kan reviseren, dan kan ik je misschen blij maken met een exemplaar dat ik hier al enkele jaren heb liggen, maar nooit nodig gehad heb. Laat maar iets weten.
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 18 Apr. 2023, 8:06    Onderwerp: Reageer met quote
Het ligt er natuurlijk een beetje aan wat je onder reviseren verstaat, nieuwe afdichting erin plaatsen is natuurlijk altijd mogelijk en levert oberon vast ook zelf, eventueel inclusief nieuwe zuiger. als echter de cilinder boring beschadigd is zou je met een metaalbewerker aan de gang moeten.
john68
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 20 Apr. 2023, 19:24    Onderwerp: oberon Reageer met quote
[quote="Muug"]Als je 'm niet kan reviseren, dan kan ik je misschen blij maken met een exemplaar dat ik hier al enkele jaren heb liggen, maar nooit nodig gehad heb. Laat maar iets weten.[/quote]
pb
john68
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 22 Apr. 2023, 18:24    Onderwerp: Reageer met quote
[quote="StevenD"]Het ligt er natuurlijk een beetje aan wat je onder reviseren verstaat, nieuwe afdichting erin plaatsen is natuurlijk altijd mogelijk en levert oberon vast ook zelf, eventueel inclusief nieuwe zuiger. als echter de cilinder boring beschadigd is zou je met een metaalbewerker aan de gang moeten.[/quote]
dat laatste zou te gek worden , maar een paar nieuwe rubbertjes erin plaatsen zou toch mogelijk moeten zijn .
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 22 Apr. 2023, 19:30    Onderwerp: Reageer met quote
Oberon bied het zelf niet aan? Verbaasd me niet echt eigenlijk.
john68
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 23 Apr. 2023, 10:11    Onderwerp: oberon Reageer met quote
heb een mail gestuurd naar oberon , wacht op antwoord .
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 24 Apr. 2023, 8:26    Onderwerp: Reageer met quote
Hier ook, de oem doet het nog prima, maar heb wel een goeie gebruikte
oberon op de plank liggen voor als de oem de geest geeft.
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 24 Apr. 2023, 10:45    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb zelfs ook nog twee OEMs op de plank liggen, voor als mijn huidige OEM de geest zal geven.
Momenteel echter geven de versleten carbs de meeste troubles, een uurtje rijden staat gelijk aan vijf keer stilvallen. stars
john68
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 24 Apr. 2023, 23:07    Onderwerp: oberon Reageer met quote
ik heb net de pen die door het blok gaat even goed bekeken , ???? het is net of er muizen aan geknabbeld hebben , komt dit vaker voor ? en kan het kwaad ? het stukje wat in de zuiger van de koppelingscilinder zit lijkt aangevreten , die koppelingsolie is toch niet zo samengesteld dat het ijzer aantast of zie ik iets over het hoofd ?
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 28 Apr. 2023, 10:15    Onderwerp: Re: oberon Reageer met quote
bestaat die pen uit 2 soorten metaal?
als die aangevreten kop er alu achtig uitziet dan is dat het oude type.
het latere type drukstift bestaat uit 1 geheel, (helemaal van staal).
Was destijds een modificatie op het oude type.
ergens op dit forum staan nog vergelijkings foto's maar ik kan ze niet meer terug vinden
john68
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 28 Apr. 2023, 12:55    Onderwerp: oberon Reageer met quote
motor is van 2008 , 1ste eigenaar ,pen is nooit vervangen maar nieuwe is besteld dus dan kan ik zien of het dezelfde is .
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 29 Apr. 2023, 10:42    Onderwerp: Re: oberon Reageer met quote
toch nog foto's gevonden, zie vooral pag 2
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=105&postdays=0&postorder=asc&highlight=drukstift&start=15
john68
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 29 Apr. 2023, 17:09    Onderwerp: oberon Reageer met quote
bedankt , zodra nieuwe er is kan ik vergelijken.
Garfield
Geregistreerd op: 1-10-2021
Woonplaats: Amersfoort
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 30 Apr. 2023, 8:48    Onderwerp: Reageer met quote
Wellicht overbodig maar toch even noemen: het kleine sproeiertje boven de stang waar motorolie doorheen druppelt om de ekoppelingsstang te smeren. Dat is makkelijk over het hoofd te zien bij onderhoud en dan wordt die stang dus niet gesmeerd.
