Koeno
Geregistreerd op: 22-9-2021 Berichten: 71
Geplaatst: Di, 28 Feb. 2023, 21:17 Onderwerp: Benzinelekje: wat is dit? |
't Is dus de linkse tank, boven de benzinepomp (als ik juist ben?)
Ik lees in de manual "fuel sender", snap niet goed wat het is, maar het lekt wel
Klopt dat?
enneuh, iemand goeie adresjes voor zo'n dichting snel te bemachtigen?
(linkje voor grotere foto)
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6730 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Wo, 1 Mrt. 2023, 8:58 Onderwerp: |
nivo sensor /vlotter denk ik _________________ Dr_Bean |
Koeno
Geplaatst: Wo, 1 Mrt. 2023, 11:04 Onderwerp: |
Ok, via ander fora ook de details gevonden.
Spijtig genoeg is die dichting blijkbaar niet afzonderlijk te kopen.
vanavond tank maar eens leeg laten lopen om de dichting te demonteren.
Dan kan de zoektocht beginnen. |
Koeno
Geregistreerd op: 11-6-2012 Berichten: 1496 Woonplaats: in de buurt van Trooper en Blackbert
Geplaatst: Wo, 1 Mrt. 2023, 13:58 Onderwerp: |
Misschien is het inderdaad voldoende om het wat te reinigen en terug goed vast te zetten. _________________ Leap, and the net will appear.
Sinds 2008 de trotse eigenaar van een KTM 950 Adventure van 2005. 127.000 km and still counting. |
Koeno
Geplaatst: Wo, 1 Mrt. 2023, 16:39 Onderwerp: |
Ik kan inderdaad eens testen met enkel proper maken.
tank leeglaten, boeltje demonteren, kuisen, monteren, en tank opnieuw vullen.
maar als dat de originele rubber ring is die nu dus 16jaar oud is?
hoeveel kans zou ik dan hebben dat die niet gewoon poreus geworden is? |
Geplaatst: Do, 2 Mrt. 2023, 9:59 Onderwerp: |
mbt O-ring afwijking:
1- het moet wel een benzine bestendige O-ring zijn, bijvoorbeeld Viton...
2 diameter dat rekt wel iets, dus die 0.65 op 25 ga je geen last van hebben (hooguit iets lastiger monteren omdat ie uit de groef wil.
3- dikte: 0.15 is al wel aardig wat: O-ring zit opgesloten in een groef: als ie iets dikker is licht ie al snel veel minder diep. Je krijgt het dan wel vast denk ik.. maar je moet dan heel erg oppassen dat je bij het aantrekken niet de sensor krom trekt of de oortjes afbreekt....
Ik zou persoonlijk:
- eerst schoonmaken en opnieuw monteren, heel licht ingevet, en indien dat niet help:
- opnieuw schoonmaken en ontvetten heel dunnetjes de ring insmeren met een goede vloeibare pakking (alleen met de vettige vinger, niet inklodderen...)
ps.: mbt de ring:
NBR verhard in benzin.. neem Viton. Das ook wat zachter en vormt dus makkelijker.
Je zou een 3.2 en een 3.5 kunnen bestellen en kijken wat het best past (en dan hier terug rapporteren )
e.g.:
https://www.technirub.nl/o-ringen-en-o-ring-snoeren/o-ringen-epdm-70-shore-a/o-ring-27x3-2-mm-epdm-70-shore-a.html _________________ Dr_Bean |
Garfield
Geregistreerd op: 1-10-2021 Berichten: 99 Woonplaats: Amersfoort
Geplaatst: Do, 2 Mrt. 2023, 10:18 Onderwerp: |
Ik heb recent voor een andere motor lagers, keerringen en o-ringen gekocht bij lagerkoning.nl - kon alles per stuk kopen.
De zending moet vandaag binnenkomen dus ik heb het nog niet gezien maar ik heb geen reden om aan de kwaliteit te twijfelen, is gewoon een nederlandse zaak die qua lagers SKF levert.
Hun o-ring assortiment leek me heel groot, wellicht hebben zij wat je nodig hebt.
(Ik moest voor mijn Cagiva ook een o-ringetje hebben en omdat ik geen werkplaatshandboek heb had ik geen specificaties. Ik heb de oude o-ring gemeten en toen een paar maten 'in die buurt' besteld - voor een paar duppies per stuk was dat financieel wel te overzien) _________________ Ik heb 'een paar' motoren waaronder een KTM 990 Adventure. |
Koeno
Geplaatst: Do, 2 Mrt. 2023, 13:43 Onderwerp: |
Dr_Bean schreef: |
Ik zou persoonlijk:
De domme vragen het eerste:
Schoonmaken: met remmenreiniger? Of is dat te aggressief?
Invetten met? vaseline? Montagevet? |
Geplaatst: Do, 2 Mrt. 2023, 15:32 Onderwerp: |
Koeno schreef: | Dr_Bean schreef: |
Ik zou persoonlijk:
remmenreiniger is prima
invetten: maakt niet uit.. alleen maar om de o-ring lekker goed op zijn plek te laten glijden. vaseline is prima dus: gewoon je vingers vettig maken er mee en dan de oring ff door je vingers halen, niet meer. _________________ Dr_Bean |
Koeno
Geplaatst: Vr, 3 Mrt. 2023, 14:39 Onderwerp: |
O-ringske gekuist, beetje ingesmeerd en gemonteerd... en ontdekt dat het langs de sensor zelf ook lekt...
Het grote lek van vorige zal de o-ring ook wel geweest zijn, maar de sensor zelf zweet ook na enkele minuutjes...
Koeno
Geplaatst: Za, 4 Mrt. 2023, 17:03 Onderwerp: |
bij nader onderzoek,
't is de "kit?" / glanzend ding waar de printplaat in zit die langzaamaan benzine doorlaat.
ik ben er precies niet 100% gerust in om daar zomaar nieuwe vloeibare pakking/kit over te leggen? wordt nergens geklemd, dus kan makkelijk weer loskomen?
is dit dan een einde sensor & nieuwe kopen?
Geplaatst: Zo, 5 Mrt. 2023, 9:32 Onderwerp: |
zomaar kit er 'overheen' gaat niet werken denk ik. Dan zul je iets moeten nemen wat beter benzine bestendig is en ook goed aanhecht idd.
misschien lekt ie wel door de printlaat (glasvelzel in de printplaat kan capilair wat doorlaten denk ik.
Is dat zwarte glanzende spul hard?
ozja: dan zou ik een epoxy nemen en daar een mooi laagje mee opbouwen. op en lands de print.
je kunt ook overwegen of al die moeite loont voor een 70euro? sensor. _________________ Dr_Bean |
Koeno
Geplaatst: Zo, 5 Mrt. 2023, 10:12 Onderwerp: |
Ik heb gisterenavond inderdaad beslist om een nieuwe sensor te bestellen.
ik vrees ergens dat het nooit echt goed zal houden.
bedankt voor alle tips alleszins! |
