Aangeboden: Enduristan Sandstorm 4H tanktas
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
BerichtGeplaatst: Wo, 18 Jan. 2023, 19:39    Onderwerp: Aangeboden: Enduristan Sandstorm 4H tanktas Reageer met quote
Wat heb ik veel plezier van deze Enduristan Sandstorm 4H tanktas gehad!! Smile De kaarthouder en binnentasje heb ik echter nooit gebruikt. veryangry2
Het uitneembare binnentasje had ik achteraf wél mooi kunnnen gebruiken, doe hier bijvoorbeeld je paspoort, cash geld in en je telefoon. Sta je geparkeerd, dan neem je alleen het binnentasje mee of je klipt de hele tanktas los als de motor verder uit het zicht staat, dat kan natuurlijk ook.
Om de uiteinden had ik een stukje jeans stof laten naaien, dit zit er los omheen omdat de verstelbare straps krasjes maakten op mijn KTM 990 Adventure, met deze stukjes stof erin heen was dat verleden tijd. Je kan het er eventueel vanaf knippen mocht je dat willen.
De inhoud is 7 liter, afmeting is 27x20x16cm LxBxH.
Er zit een tussenschotje in wat uitneembaar en traploos verstelbaar is met klitteband aan beide kanten. Ook zit er een klein vakje in waar ik altijd de banden-druk-meter in had. De riem die om het balhoofd heen komt zit er ook bij, die staat ook op de foto.
Op deze site staat meer informatie https://www.motoadventurestore.be/product/enduristan-sandstorm-4h-tanktas/
Prijs € 45,--, kan verzonden worden, kosten € 7,65 voor verkoper.
LET OP, heb je interesse? Stuur een pb, maar plaats ook even een reactie, want ik krijg geen mail als ik een nieuwe pb ontvang. dozey
