mr leo
Geregistreerd op: 2-8-2020 Berichten: 161
Geplaatst: Do, 12 Jan. 2023, 16:05 Onderwerp: jumpstarter, welke? |
iemand nog een aanbeveling voor een compacte portable jumpstarter voor de 950adv? De keuze op internet is echt enorm maar de reviews zijn vaak tegenstrijdig (of het is een topproduct of het is totaal ruk). Op andere fora wel wat (oudere) tips voorbij zien komen maar gezien snelle technologische ontwikkelingen zijn die vaak al niet meer leverbaar.
Mijn wensenlijstje:
-zo klein/licht mogelijk
-gaat me alleen om jumpstart functie. Allerlei overige functies (powerbank, lamp, compressor enz) die er ook vaak opzitten, heb ik in principe niet nodig
-voorzien van ec5 connector
-niet te duur (rond EUR 100)
-vlot op te laden
Voor zover relevant: Ik rij met yuasa agm accu, geen lithium. Accu zit nog op originele plaats onder het frame. Heb ec5 verloopstekker van de accupolen afgetakt dus geen geklooi met accuklemmen. _________________ Groet
Leo
950 SE |
Geplaatst: Ma, 16 Jan. 2023, 14:12 Onderwerp: |
meest kleine is gewoon als je accu echt helemaal plat is een 2e accupack.
die dan even kort erop zetten en dan kan je weer haha.
Mocht door een andere reden je accu plat en/of defect zijn.
Heeft jumpen niet altijd de gewenste resultaat.
Aangezien de motor mogelijk niet kan voorzien in z'n eigen stroomvoorziening en blijft stilvallen (elektronica valt uit)
afijn elk soort jumpstarter (klein) werkt meestal fijn. De beter houden de spanning beter vast en moeten minder vaak opgeladen worden.
De andere lopen leeg en moeten opgeladen blijven.
Bekende gerenomeerde merken zijn NOCO, Vertex, Wurth en Facom
De goedkopere zijn vaak niets meer dan een Lithium accu met een klein besturingsprintje. In de aansluitkabel zit vaak een zware Diode tegen terugstroming vanaf het te starten object.
Let wel op de goedkoper kan je prima mee uit de voeten.
USB poorten of andere poorten pas hiermee op! Veelal zijn er voltages in te stellen met een druk op de knop. Soms kan je met de simpele varianten dan ook 5/12/24! volt op je USB uitgang zetten  _________________ ------------
www.motorkampeerwinkel.nl |
Powered by phpBB
© 2001 - 2005 phpBB Group
Hosted and administrated by
