Welke rivet/klinknagel voor de akra uitlaat?
Koeno
Geregistreerd op: 22-9-2021
Woonplaats: Haaltert (Belgiƫ)
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Sep. 2022, 10:37    Onderwerp: Welke rivet/klinknagel voor de akra uitlaat? Reageer met quote
HoiHoi
Mijn KTM heeft wat problemen met zijn uitlaat / geluid.
Begonnen met doorgeroeste H-pijp (vervangen door RVS van dobermann).
Nadien ontdekt dat 1 van de 3 bevestigingspunten een beschadigde draad had en dus hersteld met helicoil.
Toen alles klaar leek ontdekt dat 1 akra lucht lekt die van hier lijkt te komen:
Vermoedelijk de klinknagel die gebroken is, of toch iets heeft.
Idee is om deze te vervangen, maar welke maat rivet hoort hier thuis?
Iemand die dit weet?
Groetjes smiley
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 21 Sep. 2022, 15:03    Onderwerp: Reageer met quote
Afhankelijk van welk er nu in zit.
Eruit boren en je ziet het. Als je merk + nieuwe uitlaat/gasdichte popnagels besteld van zelfde merk zou het vast passen.
Quote:
Let wel op dat er in de handel normale popnagels zijn en
gasdichte popnagels (veelal gebruikt in de uitlatenbranche, ivm de gasdichtheid).
