SM carbs op een 950 Adventure?
BerichtGeplaatst: Wo, 31 Aug. 2022, 11:00    Onderwerp: SM carbs op een 950 Adventure? Reageer met quote
Omdat mijn carbs al 127.000km oud zijn. Omdat ze zich niet zo eenvoudig laten reviseren (er zijn componenten die niet verwijderbaar zijn). Omdat ik gewoon gek ben... denk ik dat ik mijn carbs misschien gewoon eens moet vervangen door exemplaren met minder kms.
Nu heb ik heel misschien kans om de carbs van een SM 950 te kopen. Maar kan iemand me zeggen of dat wel een goed idee is? Is dat identiek? Dus één op één overzetbaar? huh2
BerichtGeplaatst: Wo, 31 Aug. 2022, 15:01    Onderwerp: Reageer met quote
identiek.
Markvb749
Geregistreerd op: 31-1-2022
Woonplaats: Buggenhout - België
BerichtGeplaatst: Wo, 31 Aug. 2022, 20:04    Onderwerp: Reageer met quote
In principe kan je je carbu’s toch laten herbouwen?
Demonteren en ultrasoonreinigen en dan een revisiekitje?
Welke onderdelen kan je niet verwijderen?
BerichtGeplaatst: Do, 1 Sep. 2022, 8:22    Onderwerp: Reageer met quote
Hier en daar vind je opmerkingen dat de "seats" niet vervangen kunnen worden. Dat zijn dan blijkbaar de kanaaltjes waarin de gasnaalden heen en weer schuiven. Als die kanaaltjes zijn uitgesleten dan helpt het niet om daar nieuwe naalden in te plaatsen.
BerichtGeplaatst: Do, 1 Sep. 2022, 11:58    Onderwerp: Reageer met quote
Die zijn wel te vervangen hoor, ze zijn alleen naar mijn weten niet bij KTM verkrijgbaar. dus keihin vergelijkbaar zoeken of op maat denk ik. Zonder rammelende naalden zou het volgens mij niet moeten slijten. is het verbruik aan het oplopen? dat zou een indicatie kunnen zijn.
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 1 Sep. 2022, 21:23    Onderwerp: Reageer met quote
de zitting van de gasklep-spindle slijt ook wel.. en daar trekt wat valse lucht langs, vooral belangrijk bij stationair.
