carb 2004 versus 2006
Booom
Geregistreerd op: 6-1-2008
Woonplaats: IJsselstein
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Aug. 2022, 14:50    Onderwerp: carb 2004 versus 2006 Reageer met quote
Ik heb een carb van een 2006 sm. ik zie hier 2 sensoren zitten die denk ik van de carb verwarming is, klopt dit. Wil deze plaatsen in mijn 2004 adv kan dit?
Verwarming sluit ik dan niet aan en kan ik dan nog problemen verwachten.
Grt Marc
lc8 adventure 2004
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Aug. 2022, 22:39    Onderwerp: Re: carb 2004 versus 2006 Reageer met quote
volgens mij zijn er geen verwarmings-sensoren op de carbs: alleen maar verwarmings-stiften. Het temperatuur schakelaartje zit bij de koplamp ergens.
Die verwarmingsstiften zijn vanaf september 2004 ofzo standaard op alle 950s.
Als ze er niet op zitten kun je ze er alsnog in draaien (is op mijn 2004 ook gebeurd)... behalve bij de allereerste 2003 modellen, daar zit wel een gat maar zonder schroefdraad in de carb.
Maar welk nut zou het hebben om ze er in te draaien en niet aan te sluiten?
en heb je een rede om ze wel te willen?, met dit weer zal je geen last hebben van bevroren carbs?
BerichtGeplaatst: Ma, 8 Aug. 2022, 18:01    Onderwerp: Reageer met quote
inderdaad, zijn verwarming stiften.
ik zou zeggen lekker laten zitten en niet aansluiten
(die stiften helpt geen zak als je last hebt van bevroren carbs)
je kan proberen om ze er uit te draaien, maar stel je voor dat je dan juist iets stuk draait.
Booom
BerichtGeplaatst: Ma, 8 Aug. 2022, 22:13    Onderwerp: Reageer met quote
Thx, niet nodig is weg ermee. 1 van de aansluitingen van de stift is al kapot.
draai ze eruit en ruimt weer lekker op.
Grt Marc
lc8 adventure 2004
BerichtGeplaatst: Di, 9 Aug. 2022, 21:03    Onderwerp: Reageer met quote
oh je wilt ze juist verwijderen...
tja, kan geen kwaad denk ik.. als ze er zonder geweld uitkomen.
Ze helpen wel een heel klein beetje ... met name als je even stilstaat stationair voor een stopliocht ofzo.. dan ontdooien ze de boel een beetje zodat het ijs definitief de carb verziekt en je zeker weet dat ie afslaat smiley
der is alveel over geschreven hier.... vroegeuuhhrrr
BerichtGeplaatst: Di, 9 Aug. 2022, 21:36    Onderwerp: Reageer met quote
inderdaad, al veel over geschreven,
en nog steeds rij ik met de beste oplossing,
de motor warme lucht laten inademen,
luchtaanzuig achter de radiator dmv gat, en snorkel weg en dicht.
(kun je metteen het daschboardkastje lekker diep maken)
