Walvis
Geregistreerd op: 2-5-2021 Berichten: 18
Geplaatst: Di, 26 Jul. 2022, 13:20 Onderwerp: Spanningsregelaar lenen om te testen |
Heeft iemand misschien nog een spanningsregelaar liggen voor een 990 adventure uit 2007 (part nr 60011034000 of 60011034100) die ik kan lenen om te testen of dit de reden is van een haperende kilometerteller?
Uiteraard staat er iets lekkers voor tegenover  |
Geregistreerd op: 11-6-2012 Berichten: 1654 Woonplaats: in de buurt van Trooper en Blackbert
Geplaatst: Di, 26 Jul. 2022, 13:38 Onderwerp: |
Interessant idee, dat er een verband zou zijn tussen de spanningsregelaar en een teller op het dashboard.
Werking van spanningsregelaar is anders wel vrij eenvoudig te controleren. Als de accu vanaf zo'n 2000 toeren (en dan over het hele toerentalbereik) ongeveer een constante 14,5V krijgt, dan hoort de spanningsregelaar in orde te zijn. Als de spanning hoger ligt, of lager, of geheel ontbreekt, of alle richtingen uitgaat, dan is de regelaar kapot. Het kan ook zijn dat ie bij frisse temperaturen goed werkt, en bij hetere temperaturen in de fout gaat. Het is nu eenmaal een in hars ingegoten printje met elektronische componenten. _________________ Leap, and the net will appear.
Arrrie
Geplaatst: Di, 26 Jul. 2022, 16:42 Onderwerp: |
| Muug schreef: | Interessant idee, dat er een verband zou zijn tussen de spanningsregelaar en een teller op het dashboard.
Te lage spanning doet idd gekke dingen met electronica het meeste werkt op 5 volt, maar dan heb je ook gedoe met niet starten door een lege accu.
ik heb bij een lc8 het hele koel systeem na geplozen naar vermeende oververhitting van de motor. Tijdens starten met een half volle accu dook de spanning te ver inelkaar en gaf een oververhittings alarm aan. _________________ Het zal wel loslopen |
Walvis
Geplaatst: Wo, 27 Jul. 2022, 7:25 Onderwerp: |
Werking van spanningsregelaar is anders wel vrij eenvoudig te controleren. Als de accu vanaf zo'n 2000 toeren (en dan over het hele toerentalbereik) ongeveer een constante 14,5V krijgt, dan hoort de spanningsregelaar in orde te zijn. Als de spanning hoger ligt, of lager, of geheel ontbreekt, of alle richtingen uitgaat, dan is de regelaar kapot. Het kan ook zijn dat ie bij frisse temperaturen goed werkt, en bij hetere temperaturen in de fout gaat. Het is nu eenmaal een in hars ingegoten printje met elektronische componenten. |
Ja dat is voor mij ook nog niet helemaal duidelijk hoe dat kan maar het is natuurlijk niet het eerste wat ik ben gaan proberen . In de historie van de motor heeft de ktm dealer ook al eens de spanningsregelaar met succes vervangen bij kilometertellerproblemen (zit nu een tourmax vervanging in). Ook op ADVrider heb je wel mensen waarbij een kapotte snelheidsmeter het eerste teken was van een kapotte spanningsrgelaar. Het moeilijke is vaak dat bij metingen de spanningsregelaar vaak wel nog lijkt te werken. Ik heb zelf ook nog geen duidelijke aanwijzing dat de spanningsregelaar kapot is, wil het voornamelijk uitsluiten voordat ik 170 euro neertel voor een nieuwe.
Edit: hier is een voorbeeld
https://www.advrider.com/f/threads/speedo-and-abs-not-working.813361/ |
Garfield
Geregistreerd op: 1-10-2021 Berichten: 100 Woonplaats: Amersfoort
Geplaatst: Wo, 27 Jul. 2022, 8:46 Onderwerp: |
Hmmm, interessant.
Ik heb nogal wat Honda's van de jaren '90 gehad (en sommige heb ik nog) en die staan bekend om problemen met de spanningsregelaars.
Hoewel SR's zeker ook uit zichzelf kapot gaan doordat het electronica is die erg warm kan worden, is mijn ervaring met die oudere motoren dat het juist vaak slechte stekkerverbindingen zijn die voor problemen zorgen. Een vaak voorkomend probleem was bijv. de verbinding van de draden die uit de dynamo komen naar de SR toe. Ik heb meegemaakt dat mensen hun SR vervingen maar verder niets hadden gedaan en die zo gewoon weer problemen kregen. Dus als je overweegt om je SR te vervangen, controleer dan eerst ook alle stekkerverbindingen.
Op mijn toenmalige VFR heb ik de SR zelfs verplaatst naar de oorspronkelijke locatie van de claxon: vol in de rijwind onder het T-stuk (balhoofd) van de voorvork. In combinatie met goede verbindingen heb ik er daarna nooit meer problemen mee gehad en de SR bleef heerlijk koel wat de levensduur ongetwijfeld bevordert.
Wat ik op al mijn oudere Honda's heb gedaan is een 'spanningsbewakingsled' in het dashboard monteren.
Ik kwam die tegen op eBay.
Een slimmerik had een meerkleuren ledje met een piepklein stukje electronica gecombineerd zodat het ledje langzaam gaat knipperen als de spanning onder een bepaalde waarde komt en heel fel en snel als de waarde boven een bepaalde waarde komt.
Je wordt dus heel duidelijk gewaarschuwd als het fout gaat.
Dit werkt m.i. beter dan een voltmeter want als je vergeet om daar af en toe op te kijken kun je nog te laat zijn.
Ik had overigens niet de indruk dat de SR van een 950 / 990 een echt structureel probleem is. _________________ Ik heb 'een paar' motoren waaronder een KTM 990 Adventure. |
Geplaatst: Wo, 27 Jul. 2022, 12:41 Onderwerp: |
Ik heb eens een tijdje gewerkt als zelfstandige IT-er, voornamelijk in harddware, en in die periode heb ik geleerd dat ik mijn definitie van "kapot" moest aanpassen.
Het is te zeggen, ik heb er een zinnetje moeten aan toevoegen, dat enkel van toepassing is op electronica: "als het werkt/niet werkt/werkt/niet werkt/repeat, dan is het kapot".
Terwijl iets mechanisch, tja, dat werkt, of niet. _________________ Leap, and the net will appear.
Walvis
Geplaatst: Wo, 27 Jul. 2022, 12:46 Onderwerp: |
| Muug schreef: | Ik heb eens een tijdje gewerkt als zelfstandige IT-er, voornamelijk in harddware, en in die periode heb ik geleerd dat ik mijn definitie van "kapot" moest aanpassen.
Terwijl iets mechanisch, tja, dat werkt, of niet. |
Walvis
Geplaatst: Wo, 27 Jul. 2022, 13:10 Onderwerp: |
| Garfield schreef: | Hmmm, interessant.
Ik had overigens niet de indruk dat de SR van een 950 / 990 een echt structureel probleem is. |
Goede tips! Ik denk ook niet dat het een structureel probleem is maar het is uiteraard wel een onderdeel wat op den duur gewoon kapot gaat. Alle stekkers nagaan wordt een winterklusje maar gezien het gedrag zit het waarschijnlijk wel in die hoek. Nu ik er al een tijdje mee rij heb ik twee clues weten te destilleren:
1. Hij valt meestal uit en gaat weer aan op de snelweg
2. Toen ik mijn zijstandaard gebroken had en m altijd op de bok moest zetten gebeurde het nooit meer dat ik hem werkend wegzette en hij meteen defect was bij starten.
Powered by phpBB
© 2001 - 2005 phpBB Group
Hosted and administrated by
